查看: 926|回复: 0
[经验] STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料(干货分享)
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-4-15 09:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL
    2、 MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号,PA8
    3、 GPIO口貌似有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。
    4、 ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥
    5、在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟
    6、 STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。
    触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等;电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。
    复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。
    7、 (NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。
    两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:
    8、自动装载寄存器和影子寄存器:前者相当于51当中的溢出设定数值。而影子寄存器顾名思义是影子,就是寄存器的另一分copy。
    实际起作用的是影子寄存器,而程序员操纵的则是自动装载寄存器。如果APPE位使能,表明自动装载寄存器的值在下一次更新事件发生后才写入新值。
    否则,写入自动装载寄存器的值会被立即更新到影子寄存器。
    9、
    10、ARM公司只生产内核标准,不生产芯片。ST、TI这样的公司从ARM公司那里购买内核,然后外加自己的总线结构、外设、存储器、始终和复位、I/O后就组成了自己的芯片。
    11、电容触摸屏原理:通过充放电的曲线不同来检测是否被按下。 实际的实验过程中,TPAD可以用一块覆铜区域来替代,通过电容的充放电常数来确定是否按下。
    12、OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示。下图为OLED的GRAM与屏幕的对应表
    PAGE2单独列出来:
    13、USART可以操纵SPI设备。不过最大频率只有4.5MHz
    14、使用I/O口时应该注意的问题
    15、ADC的Vref+和Vdda与VSS,Vref-一定要加高质量的滤波电容,切靠近单片机。
    GMT+8, 2025-1-13 10:42 , Processed in 0.116519 second(s), 15 queries , MemCache On.
