我们都知道现在GPS模块的应用及其广泛,GPS模块在日常生活中我们最常看到的运用就是定位、导航、历史轨迹和测距等。那我们要如何选择GPS模块呢?看清以下这五个要求帮你避开雷区! GPS模块是集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路。那我们应该如何选择呢? 1、良好的接收灵敏度 接收灵敏度就是接收机能够正确地把有用信号拿出来的最小信号接收功率。GPS导航模块良好的接收灵敏度使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。这样,随着传输距离的增加,接收信号变弱,高灵敏度的无线产品仍可以接收数据,维持稳定连接,大幅提高传输距离。 2、极快的定位时间 定位时间是指多长时间GPS设备会自动开始确定自己的位置,一般以秒为单位。当达到这个时间时,GPS设备会发出信号给GPS定位卫星,开始确定自己的位置。并且包括初次启动,冷启动,热(温)启动的定位时间。不管是车载导航还是手机里的地图导航,都是建立在装有GPS模块的基础上,定位时间越短,测试数据更易获得工程师认可。 3、位置精度 位置精准度指的是空间点位获取坐标值与其真实坐标值的符合程度。准确度高的定位精度是GPS定位模块设计的基础,定位精度如果没有达到功能性的效果,再华丽的GPS模块设计也会让人心生不喜。当然,不同的导航环境要先考虑使用情况,再考虑其他因素。 定位精度可在静态与动态情况下进行考察,且动态定位效果优于静态定位。GPS模块所标称的定位参数是指在完全开放的天空下,卫星信号优良的情况下测得。所以在常规的测试中很难达到标称的定位时间与定位精度。 4、功耗 功耗即功率的损耗,指设备、器件等输入功率和输出功率的差额。随着计算机技术和微电子技术的迅速发展,嵌入式系统应用领域越来越广泛。节能是全球化的热潮,如计算机里的许多芯片过去用5V供电,现在用3.3V、1.8V,并提出了绿色系统的概念。很多厂商很注重GPS模块的低功耗问题。电路与系统的低功耗设计一直都是电子工程技术人员设计时需要考虑的重要因素,芯元研发团队研发生产的T-Beam esp32GPS模块使用的lora技术超低功耗! 5、时间精度 时间精度是根据各个用户所要求对时间的度量作出的分类,是用来进行计量的一种方式方法。时间精度按量级可分为:纳秒(ns)、皮秒(ps)、微秒(us)、毫秒(ms)、秒(s)、分(min)、小时(h)。 我们了解了GPS模块如何选择后 我们再来看看下面这款高性能的GPS模块:T-BeamESP32 LoRa WiFi GPS模块 T-Beam T-Beam是LoRaWan和GPS的扩展模块,T-Beam收发器具有LoRa™长距离调制解调器,提供超远程扩频通信和高抗干扰性 T-Beam是LoRaWan和GPS的扩展模块, T-Beam收发器具有LoRa™长距离调制解调器,提供超远程扩频通信和高抗干扰性,同时最大限度地降低电流消耗!与传统调制技术相比,LoRa™在阻塞和选择性方面也具有显着优势,解决了传统设计在范围,抗干扰性和能耗之间的完美融合。 · LORA · LoRa是一款为IoT和IoT应用而创造的广域网络无线射频技术,为开发者们提供了一个全新的连接和处理方式。为什么T-Beam会把LoRa应用到模块中来正是因为WiFi和BLE的连接范围在室内通常是几十米,室外几百米,而LoRa的范围达到数千米。Lora还提供了不需要手机合同的移动蜂窝网络,对于低宽带IoT和IoT应用, Lora具有低通信成本和低功耗的特性!这也让功能丰富的T-BeamESP32 LoRa WiFi GPS更加充满了特色! · T-Beam规格特点 · 1、ESP32 ESP32新版本:REV1 无线上网、蓝牙、4MB闪存、3D天线 2、LORA 工作电压:1.8~3.7v、可接受的电流:10~14mA 发射电流:120mA @ + 20dBm 90毫安@ + 17dBm的 29毫安@ + 13dBm的 工作频率:433 / 470MHz(433HMz版)/ 868M / 915M(868MHz版) 发射功率:+ 20dBm 接收灵敏度:-139dBm @ LoRa和62.5Khz&SF = 12和146bps -136dBm @ LoRa和125Khz&SF = 12&293bps -118dBm @ LoRa&125Khz&SF = 6&9380bps -123dBm@FSK&5Khz&1.2Kbps 频率误差:+/- 15KHz FIFO空间:64Byte 数据速率:1.2K~300Kbps @ FSK 0.018K~37.5Kbps@LoRa 调制模式:FSK,GFSK,MSK,GMSK,LoRa TM,OOK 接口形式:SPI 睡眠电流:0.2uA@SLEEP 1.5uA@IDLE 工作温度:-40℃ - + 85℃ 数字RSSI功能、自动频率校正、自动增益控制、RF唤醒功能、低压检测和温度传感器 快速唤醒和跳频、高度可配置的数据包处理程序 T-Beam 3、GPS: 全球定位系统 GPS模块NEO-6M,3V-5V电源通用 带陶瓷天线的指定模块,信号超强 保存配置参数数据EEPROM Down 带数据备份电池、有LED信号指示灯 功率、TP5400、1A电池管理、LED指示灯 4、USB:CP2104-GMR、预刷固件-SoftRF V4.0 芯元电子,一家专注于无线模块和物联网解决方案,集研发生产、销售于一体的创新技术企业。专业从事物联网开发和WiFi等无线产品的研发和应用。给广大用户提供高品质,高性能的无线模块和应用方案,同时我们坚守初衷,致力物联网发展,让开发更简单!
