查看: 2080|回复: 6
STM32基于CubeMX的高速串口收发程序(中断模式)
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-4-1 09:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STM32基于STM32CubeMX的高速串口收发程序(中断模式)
    看到大家经常写一些关于串口的问题,我也尝试开一个使用串口的工程。
    简单的要求是,USART1和USART2之间互相转发。
    发现使用CubeMX平台,建立测试工程没有难度,情况如下:
    1. 配置管脚,使用BluePill最小板,PC13接有LED
    MCU是STM32F103C8T6,这个不重要. 不要忘记配置SWD调试接口
    2. 配置时钟,重点已经标出:
    3. 配置中断选项,由于不使用DMA,可以不理DMA的选项:
    (USART2也要同样配置)
    (然后,生成工程代码)
    4. 添加代码
    4.1 在main的初始化部分,添加接收中断使能:
    • 1. __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); //enable Rx INT
    • 2. __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_RXNE); //enable Rx INT
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    4.2 打开stm32f1xx_it.c,在前面添加接收缓存结构体:
    • 1. /* USER CODE BEGIN 0 */
    • 2. #define UART_BUFFER_SIZE    64 //here must be 2^n
    • 3. struct bufer_st {
    • 4.   unsigned int in;                // Next In Index
    • 5.   unsigned int out;               // Next Out Index
    • 6.   char buffer [UART_BUFFER_SIZE]; // Buffer
    • 7. };
    • 8. static struct bufer_st uart1buffer = { 0, 0, };
    • 9. static struct bufer_st uart2buffer = { 0, 0, };
    • 10. /* USER CODE END 0 */
    4.3 在stm32f1xx_it.c的底下,修改USART1和USART2的中断服务程序如下:
    • 1. /**
    • 2. * @Brief This function handles USART1 global interrupt.
    • 3. */
    • 4. void USART1_IRQHandler(void)
    • 5. {
    • 6.   /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
    • 7.   struct bufer_st *p;
    • 8.   /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
    • 9.   HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
    • 10.   /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
    • 11.   p = &uart1buffer; //use UART1 buffer
    • 12.
    • 13.   //raed UART1
    • 14.   IF (USART1->SR & UART_IT_RXNE) // read interrupt
    • 15.   {
    • 16.     USART1->SR &= ~UART_IT_RXNE; // clear interrupt
    • 17.
    • 18.     if (((p->in - p->out) & ~(UART_BUFFER_SIZE-1)) == 0) {
    • 19.       p->buffer[p->in & (UART_BUFFER_SIZE-1)] = (USART1->DR & 0xFF); //read DATA
    • 20.       p->in++;
    • 21.     }
    • 22.   }
    • 23.   //send to UART2
    • 24.   if (p->in != p->out)
    • 25.   {
    • 26.     USART2->DR = (p->buffer[p->out & (UART_BUFFER_SIZE-1)] & 0xFF); //send out
    • 27.     p->out++;
    • 28.   }
    • 29.   /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
    • 30. }
    • 31.
    • 32. /**
    • 33. * @brief This function handles USART2 global interrupt.
    • 34. */
    • 35. void USART2_IRQHandler(void)
    • 36. {
    • 37.   /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */
    • 38.   struct bufer_st *p;
    • 39.   /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */
    • 40.   HAL_UART_IRQHandler(&huart2);
    • 41.   /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */
    • 42.   p = &uart2buffer; //use UART2 buffer
    • 43.
    • 44.   //raed UART2
    • 45.   if (USART2->SR & UART_IT_RXNE) // read interrupt
    • 46.   {
    • 47.     USART2->SR &= ~UART_IT_RXNE; // clear interrupt
    • 48.
    • 49.     if (((p->in - p->out) & ~(UART_BUFFER_SIZE-1)) == 0)
    • 50.     {
    • 51.       p->buffer[p->in & (UART_BUFFER_SIZE-1)] = (USART2->DR & 0xFF); //read DATA
    • 52.       p->in++;
    • 53.     }
    • 54.   }
    • 55.   //send to UART1
    • 56.   if (p->in != p->out)
    • 57.   {
    • 58.     USART1->DR = (p->buffer[p->out & (UART_BUFFER_SIZE-1)] & 0xFF); //send out
    • 59.     p->out++;
    • 60.   }
    • 61.   /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */
    • 62. }
    (看得出,中断里面是收到一个字符发送一个字符。 发送是直接发送,不处理发送中断。)
    大功告成了!! 编译后烧录。
    测试条件,使用两个UART转USB板子(FTDI)和sscom5上位机程序(开两个),发送区都摆放700多个字符,以10ms的间隔连续发送。
    测试结果,速度115200bps和1Mbps,双向同时收发100万字符无差错。 2Mbps,单方向100万字符无差错。
    (高速测试时,需要修改main.c里面的串口速度BaudRate配置。 我没有测试“自动波特率”的模式是否正常。)
    完整代码请见附件。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2021-11-9 13:23:42 | 显示全部楼层
    老哥 附件在哪里啊
    GMT+8, 2024-12-24 00:43 , Processed in 0.176380 second(s), 29 queries , MemCache On.
