查看: 827|回复: 0
[其他] 时驱函数代码分享
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-4-1 09:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时驱函数这个词语说不清楚  我在一份头大的代码里面看到一个中文注释。
    应用是 比如控制LED灯一闪一闪(好像没啥难的)包括闪动3次以后停止
    比如控制蜂鸣器 需要拉高在拉低,就像LED闪烁一样,需要控制电平高低和总次数。
    twinkle 本质是一个前后台程序,后台是时驱函数,前台程序是给后台丢配置参数。
    时驱函数是需要放到定时器tiME的中断里面或者UCOS的任务里面周期性调用的所以叫时驱函数
    • #include "twinkle.h"
    • #include "Initialise.h"
    • enum
    •         FALSE,
    •         TRUE
    • twinkleType    JustTesk;
    • void twinkle_set(twinkleType *p , uint8_t Mode , uint8_t OpenCnt , uint32_t OpenTime ,uint32_t CloseTime ,uint32_t DelayTime)
    •     p->timeCnt = 0;
    •     p->mode = Mode;
    •     IF( p->mode == BLINK_OPEN_DELAY)
    •         p->openFlag = FALSE;
    •     else
    •         p->openFlag = TRUE;
    •     p->cnt = 0;
    •     p->flashCnt = OpenCnt;
    •     p->delayTime = DelayTime;
    •     p->openTime = OpenTime;
    •     p->closeTime = CloseTime;
    • void twinkle_timer_isr( twinkleType *p )
    •     if(p->mode == BLINK_OPEN_DELAY)
    •         if(p->timeCnt++ > p->delayTime)
    •             p->timeCnt = 0;
    •             p->mode = BLINK_OPEN_INIT;
    •         //上面的是扩展功能 主要是下面//
    •     if(p->openFlag == TRUE)
    •                         if( p->timeCnt ++ < p->openTime)
    •                             //pin_ops.pin_write(p->pin , PIN_HIGH);
    •                                                         TS_LED1_ON() ;
    •                         else
    •                             //pin_ops.pin_write(p->pin , PIN_LOW);
    •                                                         TS_LED1_OFF();
    •                         if( p->timeCnt  >   p->openTime+p->closeTime  )
    •                             p->timeCnt = 0;
    •                             if( p->mode != BLINK_OPEN_ALWAYS)
    •                                 if( ++p->cnt >= p->flashCnt)
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    GMT+8, 2025-1-21 12:22 , Processed in 0.107694 second(s), 15 queries , MemCache On.
