查看: 3654|回复: 0
明远智睿IMX8M-CB300参数特性
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2020-3-13 18:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型号MY-IMX8M-CB300
    CPUNXP I.MX8M
    内存双通道16bit DDR4 2G/4G
    存储8G/16G eMMC
    额定功率3.3V⎓ 3A,5V⎓ 300mA(3.3V、5V同时供电)
    工作温度0℃~70℃(商业级),-40℃~85℃(工业级)
    存储温度-60~125℃
    封装尺寸52*52mm(板厚1.2mm),0.5mm板对板连接(3*100pin)
    性能参数四核 Arm Cortex-A53,频率高达1.5GHz ;单核通用Cortex-M4,用于低功耗处理
    接口规格最大可配置接口数描述
    通讯接口Ethernet11路10/100/1000Mbps以太网,符合IEEE802.3-2002
    USB22路超高速USB3.0(最高5Gbps),兼容USB2.0
    UART44路UART,每路高达 4.0Mbps
    PCIe22路PCIe Gen 2.0(5.0 GTps)
    I2C33路I2C,支持400kbps
    SPI22路eCSPI(Enhanced CSPI),每个高达52Mbps
    PWM44路具有时钟源选择的16位递增计数器,4X16 FIFO
    外部存储接口NAND18位NAND闪存,支持ECC与BCH用于错误检测
    QSPI22个四路外部串行闪存设备接口,支持XIP模式
    SD3.0/SDIO14位SD和SDIO卡传输,最高可达UHS-I SDR-208模式(最大208MB/s)
    多媒体HDMI11路HDMI 2.0a,支持4096x2160@60Hz,支持HDCP 2.2和HDCP 1.4,20+音频交错32位@384khz fs,支持S/PDIF输入和输出
    DSI(MIPI接口)11路4通道MIPI显示接口,支持高速模式(每通道1.5Gbps),支持1920x1080@60Hz,4K@30Hz,支持LCDIF显示器
    CSI(MIPI接口)22路4通道MIPI摄像头接口,支持高速模式(每通道1.5Gbps),支持4K@30fps
    SAI55路 I2S/SAI/AC97/TDM,1路分别16个Tx和Rx,1路分别8个Tx和Rx,3路分别2个Tx和Rx
    S/PDIF11个S/PDIF立体声收发器,支持输入和输出
    内核版本:Linux-4.14.98
    操作系统:Linux,Android-9.0
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 13:03 , Processed in 0.108926 second(s), 16 queries , MemCache On.
