查看: 1040|回复: 0
[经验] 我的Crazyflie是如何焊接的
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-3-13 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    五一节期间焊接了一套crazyflie和crazyradio板子,第一次尝试使用钢网、热风q1an9、自制加热板焊接。
    效果不错,制作过程如下:
    第一步 固定电路板 专门的丝印刮锡浆台架。crazyflie放在上面显得太小了。
    第二步 固定钢网  这是非常麻烦的事,第一次做钢网和crazyflie没做定位孔,我的办法上面钢网用手电筒照,下面移动板子。然后放好钢网微调。然后固定钢网。
    第三步 刮锡浆  买了一支小的锡浆粘稠太高,看了网上说明有稀释液的,没买,第一次加酒精稀释,锡浆倒掉了不能用,太稀不粘器件。再次加了自制的酒精松香稀释勉强能用。
    第四部 放置器件  (照片漏拍了),我用镊子非常难放置,镊子容易沾到板子上的锡浆导致镊子尖粘器件,往往是放了这个器件粘下另一个器件。(阿莫邮购有)在放器件的过程中不需要非常整齐,即使放歪下面调整一下即可,建议买真空笔。
    第五步 加热 (照片漏拍了,下面的是后面补拍的,电路板上没有器件请见谅),我是用的自制的加热板做的。两个加热片效果非常好,这个过程非常像烙大饼,不停的观察器件,可用镊子调整放歪的器件 并按按器件防止器件虚焊,3分钟后把板子推到不加热区等待冷却。
    第六步 重复三 电路板反面刮锡浆
    第七步 放置反面器件
    第八步 用热风q1an9吹反面器件。
    完成。
    上张焊好未清洗的图片。
    GMT+8, 2025-1-13 07:45 , Processed in 0.103460 second(s), 15 queries , MemCache On.
