查看: 834|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 无传感器控制基础知识和要点
  • 签到天数: 14 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-3-12 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    功率平台—电机系统模型
    为解释和模拟反电动势传感技术的概念,本文档提供了基于基本电路拓扑的简化数学模型(请参见图 2-3)。3 相 BLDC 电机的电压通常由 IGBT 或 MOSFET 开关设计组成的 3 相功率平台提供。3 相功率平台由 DSC 片上 PWM 模块控制,它可创建所需的开关控制模式。此模型的作用在于了解开关管的导通和关断是如何影响电机特性的。开关角是实际开关事件与理想事件(此时,相位间的反电动势过零)之间的角度差。电机驱动模型由一个3相功率平台和一个无刷直流电机组成。系统由电压源 (Ud) 供电。六个半导体开关 (SA/B/C t/b) 施加矩形电压波形 (请参见图 )。半导体开关和二极管则模拟为理想器件。电机中性点电压为直流母线电压的一半。这可简化数学表达式。
    反电动势过零检测
    为了实现最有效的 BLDC 电机控制,导通相和非导通相要配合一致。这根据反电动势电压检测过零点进行换相实现。图 2-4 所示为正确换相的电机相绕组电压波形。从图中可得到正确的换相点应在两个过零点中间。因此,反电动势过零信号可以用作估计正确换相时间点的计算依据。
    相位信号为反电动势电压。它们为图 2-5 中的 UiX 电压。反电动势检测技术基于任一时刻只有两相通电这一情况 (请参见图 2-5)。第三个非导通相用于感测反电动势电压。不过也有一个问题,就是标准的 BLDC 电机仅有三个相位连接器且电机中性点无法引出。因此,如要获取过零时间点,需要将相电压与 uDCB/2 关联,如下节所述。我们假定相位 A 和 B 通电,相位 C 未通电。无电流通过此相位。
    BLDC 驱动状态
    为了启动并运行 BLDC 电机,控制算法必须经由以下状态:
    • 对齐 ( 初始位置设置 )
    • 启动 (强制换相)
    • 运行 ( 无传感器运行,提供反电动势 AD 采样和过零检测 )
    对齐
    如前文所述,BLDC 电机无传感器控制的主要任务就是位置估计。但在启动电机之前,初始位置为未知。对齐的主要目的就是让转子对齐到已知位置。必须在这个已知位置才能以正确的方向启动旋转,并在启动过程中产生最大扭矩。在对齐过程中,所有三个相位均需通电。相位 A 连接至母线电压的正端,相位 B 和 C 连接至母线电压的负端。无论旋转方向如何,所产生的转子位置均会提供相同的启动条件 (请参见图 2-6)。对齐时间取决于电机的机械常量,包括负载。时间必须确保在对齐过程结束时转子处于稳态。
    启动
    当转子运动时,可使用反电动势技术。启动流程可确保在转子初始运动之后进行反电动势估计。启动流程在对齐流程完成之后立即启动。应用于电机的第一个磁通向量与对齐磁通向量正交。驱动过程中,磁通向量所作用的时间为恒值。接着应用后五个磁通向量,以产生旋转磁场。用周期定时表来决定启动时间。必须根据负载惯性整定初始周期。启动整定是反电动势无传感器技术中最困难的任务。整定难度取决于负载类型。对于无源负载,如果初始负载扭矩为 0 Nm 并随电机速度增长,则非常简单。更为复杂的情况是:启动扭矩为非零或者一次旋转中存在可变扭矩,例如压缩机。如果负载惯性可变,则可以更改启动磁通向量数。如果为可变负载惯性,则磁通向量数小于 6 产生的启动最稳健,但是,如果启动时的磁通向量数小于 3,则产生的启动不可靠。在其他情况下, 6 个启动磁通向量 (一个电周期)似乎最佳。执行完最后一个磁通向量后,可使能反电动势电压检测,电机进入运行 (无传感器)模式。
    运行
    运行无传感器模式将反电动势采集和过零检测结合,以进行换相控制。在此模式下,换相时间根据过零反馈信号计算,如 2.2.2 “反电动势过零检测”所述。
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 09:43 , Processed in 0.107937 second(s), 17 queries , MemCache On.
