查看: 7697|回复: 15
[原创] 开源设计的超小步进驱动板:基于QFN28封装TMC2209
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-3-9 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主芯片采用TMC2209
    原理图如下图所示:
    开源设计的超小步进驱动板基于QFN28封装TMC2209.pdf
    703.98 KB, 下载次数: 267
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-3-9 16:22:18 | 显示全部楼层
    PCB参考设计:
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-3-9 16:23:32 | 显示全部楼层
    3D显示效果
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-3-9 16:24:41 | 显示全部楼层
    TRINAMIC推出静音步进驱动器芯片TMC2209。支持2A RMS电流(峰值电流2.8A),电压4.75-28V. 并且可同时使用StallGuard4file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif和StealthChop2file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif,同时支持静音和无传感力矩检测功能,无需限位开关。
    Trinamic先进的StealthChop2斩波器可确保无噪音运行,最高效率和最佳电机扭矩。其快速电流调节和可选的SpreadCycle组合可实现高动态运动,同时为无传感器归位添加StallGuard4。集成功率MOSFET可处理高达2A RMS的电机电流,具有保护和诊断功能,可实现稳定可靠的运行。简单易用的UART接口可打开调谐和控制选项。将应用程序调整存储到OTP内存。行业最先进的Step / Dir步进电机驱动器系列可将设计升级为无噪音和最精确的操作,从而实现经济高效且极具竞争力的解决方案。
       “自从TMC2208在3D打印机中广泛采用以来,我们收到了很多来自社区的有用反馈,” Trinamic的创始人兼首席执行官Michael Randt说。“这导致了TMC2209,推动了3D打印机的发展,同时为其他软件定义的智能桌面应用程序提供了新的用例,进一步推动了第四次工业革命。”
    TMC2209采用的QFN28封装,为现有设计升级提供选择。
         CoolStepfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif电流调节功能,可节省高达75%的能源,芯片不烫手。
         SpreadCyclefile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif,可实现高动态运动控制,StallGuard为应用添加了无传感力矩检测功能,简单易用的UART接口允许进行调整,可以存储在嵌入TMC2209的OTP存储器中。Trinamic通过TMC2209的各项先进功能确保制造商能够将这些应用推向未来。
    功能和特点:
    2相步进电机,线圈电流(峰值)高达2.8A,2A RMS
    STEP / DIR接口,具有4,8,16或32微步进引脚设置
    通过MicroPlyerfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif插值平滑运行256微步
    StealthChop2file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif静音电机操作
    SpreadCyclefile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif高动态电机控制斩波器
    StealthGuard4file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifStealthChop的负载和失速检测
    CoolStepfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif电流控制可节省高达75%的能源
    低RDSon,低热量LS170mΩ和HS170mΩ(典型值,25°C时)
    电压范围4.75 ... 28V DC
    低功耗待机
    内部检测电阻选项(无需检测电阻)
    单线UART和OTP,用于高级配置选项
    集成脉冲发生器,用于独立运动
    全面保护和诊断
    专利技术:
    short detection
    SpreadCyclefile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
    Stall detection
    StealthChop2file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
    StallGuard4file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
    主要应用:
    纺织、缝纫机
    工厂自动化
    实验室自动化
    液体处理
    办公自动化
    CCTV,监控
    ATM
    泵和阀门
    3D打印机
    医疗
    云台
    Heliostat控制器
    GMT+8, 2025-1-13 15:42 , Processed in 0.200554 second(s), 34 queries , MemCache On.
