查看: 1932|回复: 0
[资料] MAX30208为低功耗、高精度数字温度传感器
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-6 23:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX30208
    ±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器
    【备货信息】
    MAX30208CLB+       UDFN;10 pins;
    MAX30208CLB+T     UDFN;10 pins;
    【Functional Diagram】
    【关键特性】
    高准确度、高精度
       ±0.1°C精度@ +30°C至+50°C
       ±0.15°C精度@ +0°C至+70°C
    低功耗
       1.7V至3.6V工作电压
       67μA测量期间工作电流
       0.5μA待机电流
       15ms积分时间
    小尺寸
       2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
    安全性和合规性
       高、地温报警
    数字接口
       可配置转换温度输入引脚
       可配置中断输出引脚
       32字FIFO,用于温度数据
       提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
       唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
    【应用场景】
        物联网(IoT)传感器
        医用测温仪
        可穿戴体温监测仪
    GMT+8, 2025-1-3 23:30 , Processed in 0.110583 second(s), 15 queries , MemCache On.
