查看: 1324|回复: 0
新型冠状病毒疫情之下红外体温计需求猛增,给大家科普...
    无聊
    2021-3-9 10:00
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-3-3 09:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近期受疫情影响,红外体温计在疫情防护时发挥了关键作用,下面将针对红外体温计应用和计量技术等问题,进行以下介绍分析。
    红外线体温计是一种利用辐射原理来测量人体体温的测量计,它采用的红外传感器只吸收人体辐射的红外线而不向外界发射任何射线,通过非接触的方法感应人体的体温。多分为接触式和非接触式两种
    接触式红外体温计:以耳温枪为例,主要由外壳、感温探头、温度传感器、PCB板线路、液晶显示器、蜂鸣器和电池组成。
    非接触式红外体温计:以额温枪为例,主要由红外探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成。
    耳温枪
    耳温枪原理:是一种专门用于测量鼓膜温度的温度计,通过红外导波管将主要由鼓膜发射的红外辐射能传送到热电堆等热探测器,将红外辐射能量转换为电能后进行电信号处理得到人体温度信息。
    耳温枪特点:
    1、红外耳温枪是专用于测量人体耳道的温度,与普通电子体温计相比,其测量原理与测量部位均不同,因而不可能获得相同的测量值,以下是判断体温的重要观念:
    a)体温的正常值是一个范围,不是一个特定不变的值,每个人都不同;
    b)正常的体温,在身体不同部位测量到的都不尽相同,不应用来相互比较,其中耳温最准确,最灵敏;
    c)体温会随年龄、性别、时间、运动、情绪等变化而变化;
    d)可在您及家人身体健康时测量体温,以便将来发烧时做比较。
    2、红外耳温枪是一种高科技,高灵敏度的测量仪,在使用过程中,对操作环境,测量方法(是否对准耳鼓)均有较高的要求,所以容易造成人为的测量不准而非仪器本身的问题,具体注意事项:
    a)红外线耳温枪必须在操作环境下稳定30分钟后方可测量;
    b)耳温枪的测量头应尽量深的插入耳道以便贴进耳鼓。
    测量的身体部位不同,所测得的温度也不同。
    适用范围:适用家庭范围使用,避免交叉感染。同时注意,6个月以下宝宝耳道直径较小,不适宜用耳温枪。
    额温枪
    额温枪原理:任何物体在高于绝对零度(-273℃)以上时都会向外发出红外线,额温枪通过传感器接收红外线,得出感应温度数据。
    额温枪特点:
    针对测量人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感。
    适用范围:适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所,还可以提供给医务人员在诊所使用。
    随着红外体温检测设备需求量增加的,还有用于红外体温检测设备中的核心元件 - 红外传感器。其中最常用的是热电堆红外温度传感器 - SMTIR9901/02,这种传感器。基于热电堆的硅基红外传感器,红外传感器可用于非接触式的温度测量,因为红外辐射特性与温度相关,可以使用滤镜来测量不同的温度范围。成熟的半导体工艺可以降低成本,同时使器件小型化。为了满足某些应用,红外传感器开口视角可以设计成小于7°。直接感应热辐射,用于测量小的温差或平均温度,可以为非接触温度测量提供完美的解决方案。
    热电堆红外传感器 SMTIR9901/02 参数:
    GMT+8, 2024-12-19 00:40 , Processed in 0.114931 second(s), 16 queries , MemCache On.
