TA的每日心情 | 擦汗 昨天 14:03 |
签到天数: 2350 天 连续签到: 432 天 [LV.Master]伴坛终老
楼主 |
发表于 2020-3-8 23:18:24
显示全部楼层
大家周末好,今天接着上次的小测验讲起,iounmap函数:卸载驱动的时候使用,主要是实现释放掉ioremap函数所做的映射,iounmap函数原型void iounmap (volatile void __iomem *addr);参数addr是要取消映射的虚拟地址空间首地址。简单的描述一下,使用ioremap函数将寄存器的物理地址映射到虚拟地址以后,就可以直接通过指针访问这些地址,使用iounmap函数则取消物理地址与虚拟地址的映射关系。
在Linux下一般不会采用内存映射的做法去操作内存,而是通过一组函数来对映射后的内存进行读写操作。
读操作函数有:
u8 readb(const volatile void __iomem *addr)
u16 readw(const volatile void __iomem *addr)
u32 readl(const volatile void __iomem *addr)
写操作函数有:
void writeb(u8 value, volatile void __iomem *addr)
void writew(u16 value, volatile void __iomem *addr)
void writel(u32 value, volatile void __iomem *addr)
硬件原理图如前面帖子中提到的一样,具体如下图所示
部分代码分享如下:
- #include <linux/types.h>
- #include <linux/kernel.h>
- #include <linux/delay.h>
- #include <linux/ide.h>
- #include <linux/init.h>
- #include <linux/module.h>
- #include <linux/errno.h>
- #include <linux/gpio.h>
- #include <asm/mach/map.h>
- #include <asm/uaccess.h>
- #include <asm/io.h>
- #define LED_MAJOR 200 /* 主设备号 */
- #define LED_NAME "led" /* 设备名字 */
- #define LEDOFF 0 /* 关灯 */
- #define LEDON 1 /* 开灯 */
- /* 寄存器物理地址 */
- #define CCM_CCGR1_BASE (0X020C406C)
- #define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE (0X020E0068)
- #define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE (0X020E02F4)
- #define GPIO1_DR_BASE (0X0209C000)
- #define GPIO1_GDIR_BASE (0X0209C004)
- /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
- static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1;
- static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03;
- static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03;
- static void __iomem *GPIO1_DR;
- static void __iomem *GPIO1_GDIR;
- * @description : LED打开/关闭
- * @param - sta : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
- * @return : 无
- void led_switch(u8 sta)
- u32 val = 0;
- if(sta == LEDON) {
- val = readl(GPIO1_DR);
- val &= ~(1 << 3);
- writel(val, GPIO1_DR);
- }else if(sta == LEDOFF) {
- val|= (1 << 3);
- * @description : 打开设备
- * @param - inode : 传递给驱动的inode
- * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- * @return : 0 成功;其他 失败
- static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- return 0;
- * @description : 从设备读取数据
- * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- * @param - cnt : 要读取的数据长度
- * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
- return 0;
- * @description : 向设备写数据
- * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- * @param - cnt : 要写入的数据长度
- * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
- int retvalue;
- unsigned char databuf[1];
- unsigned char ledstat;
- retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- if(retvalue < 0) {
- printk("kernel write failed!\r\n");
- return -EFAULT;
- ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- if(ledstat == LEDON) {
- led_switch(LEDON); /* 打开LED灯 */
- } else if(ledstat == LEDOFF) {
- led_switch(LEDOFF); /* 关闭LED灯 */
- return 0;
- * @description : 关闭/释放设备
- * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- return 0;
- /* 设备操作函数 */
- static struct file_operations led_fops = {
- .owner = THIS_MODULE,
- .open = led_open,
- .read = led_read,
- .write = led_write,
- .release = led_release,
- * @description : 驱动出口函数
- * @param : 无
- * @return : 无
- static int __init led_init(void)
- int retvalue = 0;
- u32 val = 0;
- /* 初始化LED */
- /* 1、寄存器地址映射 */
- IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);
- SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE, 4);
- SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE, 4);
- GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4);
- GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4);
- /* 2、使能GPIO1时钟 */
- val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1);
- val &= ~(3 << 26); /* 清楚以前的设置 */
- val |= (3 << 26); /* 设置新值 */
- writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1);
- /* 3、设置GPIO1_IO03的复用功能,将其复用为
- * GPIO1_IO03,最后设置IO属性。
- writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03);
- /*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03设置IO属性
- *bit 16:0 HYS关闭
- *bit [15:14]: 00 默认下拉
- *bit [13]: 0 kepper功能
- *bit [12]: 1 pull/keeper使能
- *bit [11]: 0 关闭开路输出
- *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
- *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
- *bit [0]: 0 低转换率
- writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03);
- /* 4、设置GPIO1_IO03为输出功能 */
- val = readl(GPIO1_GDIR);
- val &= ~(1 << 3); /* 清除以前的设置 */
- val |= (1 << 3); /* 设置为输出 */
- writel(val, GPIO1_GDIR);
- /* 5、默认关闭LED */
- val |= (1 << 3);
- /* 6、注册字符设备驱动 */
- retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops);
- if(retvalue < 0){
- printk("register chrdev failed!\r\n");
- return -EIO;
- return 0;
- * @param : 无
- * @return : 无
- static void __exit led_exit(void)
- /* 取消映射 */
- iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);
- iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03);
- iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03);
- iounmap(GPIO1_DR);
- iounmap(GPIO1_GDIR);
- /* 注销字符设备驱动 */
- unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME);
- module_init(led_init);
- module_exit(led_exit);
- MODULE_LICENSE("GPL");
- MODULE_AUTHOR("Argent");
复制代码- #include "stdio.h"
- #include "unistd.h"
- #include "sys/types.h"
- #include "sys/stat.h"
- #include "fcntl.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "string.h"
- #define LEDOFF 0
- #define LEDON 1
- * @description : main主程序
- * @param - argc : argv数组元素个数
- * @param - argv : 具体参数
- int main(int argc, char *argv[])
- int fd, retvalue;
- char *filename;
- if(argc != 3){
- printf("Error Usage!\r\n");
- return -1;
- filename = argv[1];
- /* 打开led驱动 */
- fd = open(filename, O_RDWR);
- if(fd < 0){
- printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- return -1;
- databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
- /* 向/dev/led文件写入数据 */
- retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
- if(retvalue < 0){
- printf("LED Control Failed!\r\n");
- close(fd);
- return -1;
- retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
- if(retvalue < 0){
- printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- return -1;
- return 0;
复制代码- KERNELDIR := /home/argent/workplace/System/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga
- CURRENT_PATH := $(shell pwd)
- obj-m := led.o
- build: kernel_modules
- kernel_modules:
- $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
- clean:
- $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
