查看: 1078|回复: 0
教程来了!教您如何正确使用红外线测温仪
发表于 2020-2-27 14:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何正确使用红外线测温仪进行温度测量
1、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机KD:S12:1,通俗理解为测量范围为12m远时,被测物体面积为直径1米的圆,如果大于12m处存在一个1m直径的物体,测量的物体温度将不准确。
2、要测量物体,将镜头正对被测物体,按住开关将进行测量,这时屏幕左上侧将出现扫描(SCAN)符号,表示正在测量,松开开关,屏幕左上侧将出现保持(HOLD)符号,这是屏幕上显示的即是被测物体温度。
3、在视线不清或者黑暗的环境中使用该仪器,先松开电源开关按钮,然后按一下镭射/背光灯(LASER/BACKLIT)按键,这是屏幕上将显示镭射/背光灯符号,这是按下开关测量,将会看到被测物体上出现红色小点,表明正在对该区域进行测温。不用时,松开电源开关键,再按镭射/背光灯按钮,按一下无镭射,按两下无背光灯,按三下没有背光灯和镭射。
4、在检测一个面(如密闭)时,可用定点法,每次测定时必须及时记录。测量数据自动保持7秒,没有操作,30秒自动关机。背光灯延迟十秒后自动关闭。
二、测温目标大小与测温距离的关系
在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D
三、选择被测物质发射率
红外测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
四、强光背景里目标的测量
若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
五、小目标的测量
瞄准与调焦
瞄准:目镜中的小黑圆点为测温点,用黑点对准被测目标
调焦:物镜作前后移动,直至被测目标最清楚,若被测目标直径远大于小黑圆点,可以不作精确调焦。
举报
站长推荐上一条 2/3 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-7 14:55 , Processed in 0.118304 second(s), 18 queries , MemCache On.
