查看: 1233|回复: 0
如何通过RS-232配置普源DP800系列电源并与之通信
发表于 2020-2-26 19:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,对大多数仪器使用标准RS-232电缆连接。RIGOL DMM需要空模型类型连接。其余的没有。
为了连接这些仪器,我们使用此USB转RS232适配器:
此设备和转换器使连接适用于DP800系列电源,要连接到DMM,请添加Null调制解调器转换器。
如果您在连接时遇到问题,请尝试以下步骤:
首先,将USB安装到RS232适配器。
然后,识别您正在使用的COM端口号。
Windows中,您可以在设备管理器中找到:
确保仪器已打开并通过RS232连接到PC。
现在,打开UltraSigma并单击RS232打开RS232连接窗口。设置COM端口以匹配您的号码,并尝试其他值的默认设置。
大多数RIGOL仪器使用“\ n”终止符。数字万用表使用  “\ r \ n”代替。
准备好后单击TEST。你应该得到一个成功的消息。
如果是,则单击“添加”,然后单击“确定”。然后它将被添加到您的资源列表中。
现在,您可以使用SCPI命令进行通信,或通过右键单击访问其他控制软件:
GMT+8, 2024-11-20 17:29 , Processed in 0.144696 second(s), 18 queries , MemCache On.
