查看: 12016|回复: 14
[线上活动] 【SILICON LABS小测验】④ Wireless Gecko SoC 如何成就物联网应用
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-2-24 11:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2020-2-24 10:47 至 2020-4-30 10:47 商定
    论坛
    SILICON LABS 的 Wireless Gecko 第二代平台设计旨在使能物联网产品更加强大、高效和可靠。基于WirelessGecko产品组合领先的RF和多协议能力,Series 2提供业界最广泛且可扩展的物联网连接平台。初期的Series 2产品包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围。
    依旧是5个问题带你了解SILICON LABS第二代平台 Wireless Gecko SoC 如何成就物联网应用,(点击文首的“我要参加”即可答题)
    Q1 下列关于SILICON LABS第二代平台Wireless Gecko SoC的布局设计,哪项说法正确?
    A.RF 性能很大程度上依赖于 PCB 布局以及匹配网络的设计
    B.参考原厂的设计能够尽可能减小寄生现象导致或不良元件布置和 PCB 排线产生的失谐作用
    C.原厂2.4 GHz 的所有 EFR32 系列 2 参考设计均使用 L 系列并联 C 梯级匹配网络
    D.以上答案都对
    Q2 关于SILICON LABS第二代平台Wireless Gecko SoC要实现优良 RF 性能,下列哪项说法不正确?
    A. 对于自定义设计,请尽可能使用与参考设计相同数量的 PCB 层
    B. 请使用尽可能连续和统一的接地层敷金属,特别是顶层和底层
    C.在不同宽度(即不同阻抗)的传输线之间使用递变线路,以减少内部反射
    D.简化PCB设计师时候可以放弃晶体壳接地
    Q3 关于SILICON LABS BRD4180A 无线电板的布局设计建议,下列哪项说法不正确?
    A.RF 晶体的接地引脚可以直接连接在顶层的公共接地金属
    B.要确保优良的接地连接,所有 VDD 滤波电容应使用靠近接地引脚的孔
    C. EFR32 的裸焊盘封装应使用尽可能多的孔,确保优良的接地效果和散热性能
    D.低值 VDD 旁通电容(带有 ~pF 值)应尽可能靠近 VDD 引脚
    Q4 关于SILICON LABS BRD4180A 无线电板布局的层一致性,下列哪项说法不正确?
    A.尽可能在两层以上的电路板的内层进行布线(尤其是电源线和数字线)
    B.在PCB空间大小敏感的时候,可以将电源线走线靠近 PCB 边缘
    C.为降低对 PCB 厚度变化的敏感度,请尽可能使用 50 Ω 接地共面线,将天线或 U.FL 连接器连接到匹配网络
    D.元件之间的互连不属于传输线,因为其长度显著短于波长,因此其阻抗不具有决定性
    Q5 对于SILICON LABS的EFR32BG22 无线SoC,下列哪种说法不正确?
    A.集成Arm Cortex-M3处理器
    B.集成PA,Tx功率最大可支持6dBm@2.4GHz
    C.最大支持512 KB Flash和32 KB RAM
    D.支持蓝牙5.2
    答案可能在这些资料里
    文档:
    》 AN928.2: EFR32 Series 2 布局设计指南
    》 EFR32BG22 Wireless Gecko蓝牙SoC数据表
    在所有参与的用户中抽取以下奖品
    • 小米电水壶(3名)
    • 每成功邀请一位好友即可获得10元京东E卡,或兑换等额奖品
    • 请填写真实信息,并点击文首“我要参加”答题,否则不会进入抽奖库
    • 所有参与者皆可抽奖,但是答对越多中奖率越高
    • 参与过前四期问答的朋友,不可重复参与
    • 被邀请人同样可参与全部活动,邀请名单核实请联系管理员QQ:180710382
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2020-3-5 10:53:04 | 显示全部楼层
    答案是DDABA,不用谢,叫我红领巾
    无聊
    2020-7-7 14:50
  • 签到天数: 284 天
    发表于 2020-3-5 15:51:28 | 显示全部楼层
    风之物语 发表于 2020-3-5 10:53
    答案是DDABA,不用谢,叫我红领巾
    举报
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-3-5 21:19:34 | 显示全部楼层
    好活动,支持支持~!~!
    慵懒
    2021-5-29 20:17
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-3-6 16:36:29 | 显示全部楼层
    答案是DDABA
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2020-3-9 12:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
    答案是DDABA,不用谢
    11 小时前
  • 签到天数: 1970 天
    连续签到: 26 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-3-11 11:32:07 | 显示全部楼层
    答案是DDABA
    发表于 2020-3-16 20:56:53 | 显示全部楼层
    说实话,我喜欢这一类芯片,很稳定。
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-3-17 15:54:35 | 显示全部楼层
    懂懂橙 发表于 2020-3-16 20:56
    说实话,我喜欢这一类芯片,很稳定。
    老哥识货
    发表于 2020-3-17 22:34:56 | 显示全部楼层
    答案是DDABA,不用谢,叫我红领巾
    居然有这种热心人
    GMT+8, 2024-11-22 21:06 , Processed in 0.226574 second(s), 38 queries , MemCache On.
