NPN霍尔开关脉冲信号输出的特点一、NPN的定义:NPN是三极管的一种类型,通常三极管有NPN和PNP两种。NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要有电流放大、开关等特性。赛盛尔霍尔水流传感器主要使用三级管的开关特性将磁信号转换成高、低电平的开关信号。二、高、低电平的定义:高、低电平都是电压信号,输出电压为VCC就是高电平,输出电压为GND(一般是0V)就是低电平,分别用1和0来表示,这个是理想值,但实际上它也有一个范围的。比如霍尔流量计,dc12v/15mA输入,输出的高电平是11.5V以上,高电平是0.5V以下;DC24V/15mA输入的话,输出的高电平是23.5V以上,低电平是0.5V以下。二、NPN输出特点及其与高、低电平的关系:序号 输出形式 与正、负极关系 打开状态输出 闭合状态输出 NPN特点NPN 共负极 高电平(N极靠近IC感应面) 低电平(S极靠近IC感应面) 备注赛盛尔霍尔原理产品均为NPN形式,高、低电平的脉冲信号输出,是一种电压信号
