查看: 2513|回复: 1
正点原子ARM Linux开发板I.MX6ULL - 2、搭建交叉编译环境
  • 签到天数: 1071 天
    发表于 2020-2-21 18:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于假期的原因更新帖子时间延迟了。
        这节来学习下ALPHA IMX6U开发环境的搭建。
        一、开发板资料
        正点原子官网下载开发板资料:资料 http://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
        二、搭建交叉编译环境
        2.1、复制文件
        将fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh文件复制到ubuntu 16.04系统下。
        2.2、修改文件权限
        chmod u+x fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
        2.3、安装
        执行命令:./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh     3.png
        2.4、设置环境变量
        执行命令:source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
        2.5、查看安装
        上述步骤后,执行arm-poky-linux-gnueabi-gcc -v 查看安装是否成功。
        三、结果
        通过上面的操作,交叉编译工具安装完成。交叉编译环境不支持32 ubuntu系统。
    GMT+8, 2024-11-19 18:45 , Processed in 0.115414 second(s), 18 queries , MemCache On.
