查看: 747|回复: 0
[经验] CAN总线协议中的有哪些基本概念需要熟悉
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-21 09:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在了解 CAN 总线协议以前,需要介绍有关协议中的基本概念。
    1.报文(Messages)
    在 CAN 总线传输的数据具有固定的格式和有限的长度,称为报文。
    2.发送器(Transmitter)和接收器(Receiver)
    在 CAN 总线的数据传输过程中,发出报文的节点称为发送器。节点在总线进入空闲状态前或丢失仲裁前为发送器。如果一个节点不是报文发送器,并且总线不处于空闲状态,则该节点为接收器。
    3.比特率(bit rate)
    CAN 总线的输出速度以单位时间内传输的位来衡量,称为比特率。CAN 总线在不同的系统中可以有不同的比特率。但是在给定的系统中,比特率是统一的和固定的。
    4.优先级(Priorities)
    优先级表示总线传输中一个报文的优先级别。
    5.远程数据请求(Remote Data Request)
    当一个节点向另一个节点请求数据时,需要首先发送一个远程帧(Remote Frame),然后发送一个和远程帧相符的数据帧(Data Frame)。远程帧和数据帧具有相同的标识符。
    6.位流(Bit Stream)
    CAN 总线通信过程中的数据流。
    7.编码方式
    CAN 总线通信协议规定,报文中的位流按照非归零(Non-Return to Zero)码的方法编码,一个完整的电平要么是显性,要么是隐性。
    8.非归零编码(Non-Return to Zero encoding,简称 NRZ)
    非归零编码是一种用在低速通信接口中的编码方式,同时提供同步和非同步两种方式。在非归零编码方式中,逻辑“1”在传输过程中用一位高电平表示,逻辑“0”用一位低电平表示。非归零编码方式如图 9-2 所示。
    9.总线数值
    在数据传输时,CAN 总线有两种逻辑值:显性值(dominant)和隐性值(recessive)。如果同时传输显性值和隐性值时,总线上的最终结果是显性值。在线与(wired-AND)总线连接方式中,显性值用逻辑“0”表示,隐性值用逻辑“1”表示。
    GMT+8, 2025-1-21 15:45 , Processed in 0.108384 second(s), 15 queries , MemCache On.
