查看: 510|回复: 0
浅析MOS管门极驱动电路背后的秘密
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-21 09:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1)直接驱动
      电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护mos管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断。
      (2)互补三极管驱动
      当MOS管的功率很大时,而PWM芯片输出的PWM信号不足已驱动MOS管时,加互补三极管来提供较大的驱动电流来驱动MOS管。PWM为高电平时,三极管Q3导通,驱动MOS管导通WM为低电平时,三极管Q2导通,加速MOS管的关断;
      电阻R1和R3的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;二极管D1是加速MOS的关断。
      (3)台驱动(利用驱动变压器耦合驱动)
      当驱动信号和功率MOS管不共地或者MOS管的源极浮地的时候,比如Buck变换器或者双管正激变换器中的MOS管,利用变压器进行耦合驱动如右图:
      驱动变压器的作用:
      1.解决驱动MOS管浮地的问题;
      2.解决PWM信号与MOS管不共地的问题;3.-个驱动信号可以分成两个驱动信号;4.减少干扰。
    GMT+8, 2025-1-11 03:59 , Processed in 0.118937 second(s), 15 queries , MemCache On.
