查看: 1170|回复: 0
[资料] 浅析多通道接收单元噪声系数的测试
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-20 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前一个朋友要测试低噪声放大器(LNA)的噪声系数,但是声称遇到一些麻烦。LNA噪声系数的测试采用Y因子法非常简便,校准完成后直接连接待测件即可测试,可操作性非常强。麻烦在哪里呢?
    原来待测件是一个含有四个通道的接收模块,每个通道只含有一个LNA,然后经过合路器合为一路输出,如图1所示。按理说,逐一测试每一通道的噪声系数还是比较简单的,因为通道中没有变频器件。但是麻烦在于,四路LNA的供电是同一路,如果测试其中一路时,很难做到只给一路而不给其它三路供电。因此,为了方便测试,朋友问能否在四路同时供电的情况下测试每一路的噪声系数。如果这样测试,大体上会带来多大的误差?
    图1. 四通道接收模块(只包含LNA)
    四路LNA同时供电的情况下,当然还可以使用Y因子法进行测试,可以得到一个测量结果,但是已不再讲究测试精度。尽管如此,如果要对比只给待测通道供电情况下的测试结果,还是可以通过公式推导一番的。
    推导过程比较复杂,为了简便起见,作如下假设:(1) 四个通道具有相同的增益G 和噪声因子F ;(2) 室温为290K (T 0 );(3) 合路器通道隔离度良好,及各级器件之间匹配良好。
    1. 首先考虑只给待测通道供电的情况,其它三路不供电,且端接50 Ohm匹配负载。不供电的三路也会在合路器输出端贡献一部分噪声,但是相对于待测通道的输出噪声要小很多,所以下面的推导将其忽略。采用Y因子法测试之前需要做噪声系数校准,这是为了得到频谱仪自身的噪声系数,同时校准过程中的中间测量量将用于待测件增益的计算。
    校准时,将噪声源直接连接于频谱仪,利用噪声源打开和关断两种状态下的测量值,便可以提取出频谱仪的噪声系数。
    当噪声源分别打开和关闭时,频谱仪在带宽B范围内测得的噪声功率为:
    NSA,on =kBTon ∙GSA +kBTSA ∙GSA
    NSA,off =kBToff ∙GSA ∙FSA =kBT0 ∙GSA ∙FSA
    式中,T on 和T off 分别为噪声源打开和关闭时的等效噪声温度,F SA 和T SA 分别为频谱仪的噪声因子及等效噪声温度,G SA 为频谱仪的通道增益——频谱仪通道经过校准,故可认为其增益为1。
    噪声系数校准完成后,连接待测件进行测试,当噪声源分别打开和关闭时,频谱仪在带宽B范围内测得的噪声功率为:
    Nout,on =kBTon ∙G∙GSA +kBTe ∙G∙GSA +kBTSA ∙GSA
    Nout,off =kBT0 ∙G∙F∙GSA +kBTSA ∙GSA
    根据校准及测试过程中测得的噪声功率,便可以确定待测件的增益,公式如下:
    定义Y因子为
    在T 0 温度下,由Y因子及噪声源超噪比ENR便可以计算出待测件与频谱仪总体的噪声系数:
    NF total =ENR-10lg⁡(Y-1)
    下面考虑另外一种情况,四路LNA同时供电,测试结果将是怎样的。
    2. 如果四路同时供电,测试结果将会怎么样呢?不测试的三路端接50 Ohm匹配负载,由于在正常状态下,其在合路器输出端贡献的噪声不能再忽略。
    噪声系数的校准与前面第一种情况完全相同,此处不再赘述。校准完成后,连接待测件进行测试。当噪声源分别打开和关闭时,频谱仪在带宽B范围内测得的噪声功率为:
    Nout1,on =kBTon ∙G∙GSA +kBTe ∙G∙GSA +kBTSA ∙GSA +3kBT0 ∙G∙F∙GSA
    Nout1,off =kBTSA ∙GSA +4kBT0 ∙G∙F∙GSA
    在此过程中计算得到的待测件的增益为
    经过验证,G 1 = G。
    定义Y因子为
    NF total1 =ENR-10lg⁡(Y 1 -1)
    3. 对比分析上述两种情况,评估测试结果差异大小。
    如果GF >> F SA ,则上式可以简化为
    这意味着第二种情况测得的总噪声系数将比第一种情况高约6dB。
    总噪声系数是指待测件与频谱仪总体的噪声系数,如果将频谱仪自身的噪声系数修正掉,那么两种情况测得的待测件的噪声系数有多少差异呢?
    对于两级级联系统,待测件与频谱仪级联后总体的噪声因子为:
    因NF total1 比NF total 高约6dB,故满足如下关系
    因G 1 = G ,上式进一步化简得
    F 1 =4F+(3∙(F SA -1))/G
    上述公式推导基于假设GF >> F SA ,通常LNA的噪声系数在1.5dB~3dB之间,对应的噪声因子为位于1.4~2之间,这意味着如果要满足该假设条件,则要求LNA的增益G >> F SA 。
    这种情况下,可以作如下估计
    F 1 ≈4F , NF 1 ≈NF+6dB
    小结
    当测试其中一个通道的噪声系数时,如果其它三个通道不断电,则当待测通道的增益G 远远大于频谱仪自身噪声系数F SA 时,测得的噪声系数结果比单独测试一个通道(其它三个通道断电)的结果高约6dB!
    GMT+8, 2024-12-19 20:10 , Processed in 0.116084 second(s), 15 queries , MemCache On.
