电容器应该是除电阻器外最常用的元件了,混本坛的想必都见过,准备搞个图解电容器系列,先拆电解电容吧。 电解电容器是电容器的一个大类,下面还是做下背景介绍: 电解电容是电容的一种,其采用金属箔为正极(铝或钽),与正极金属箔上氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。注意电解电容正、负不可接错,当然过年时还是可以试试。最常见的电解电容就是铝电解电容了,坛友们常说的小黄豆则是钽电解电容 铝电解电容器按固定方式可分为:引线型铝电解电容器,螺栓式铝电解电容器; 按电解质类型可分为:液体铝电解电容器、固态铝电解电容器、混合铝电解电容器 其结构形式主要有两种:一种是箔式卷绕形的(液态电解质),另一种是铝粉烧结多孔块状的(固态电解质) 本文图解液体铝电解电容,先附铝电解剖面示意图 上实物了,电容外观 封口塞也是个压力阀,大体积电解在铝壳顶端也会设置一个压力阀 撕开外壳,味挺冲的 引脚与封口胶塞 因为引脚断掉了,所以芯子留在铝壳里 抽出电容芯子来 芯子表面有紧固的胶带 又来张电容芯子分解示意图,预习一下 剥离胶带后,卷绕的铝箔就能松开了,浸在纸上的就是电解液(液体电解质) 剥呀剥 看到引线连接位置了 双层,一正一负(一负,准确说铝箔只是方便作为负极的电解液导电用的) 中间有层电解纸,浸润了电解液(真正的负极) 再看铝箔引出的铝片(铝梗)为了增大电容容量,实际铝箔表面被蚀刻成锯齿状以加大表面积 从胶塞上拔出引脚 结构是这样的 与铝梗连接原本该这样 完了,全家福 最后再附上电解电容典型故障模式及其主要原因 液体电解电容最关键部分就是电解液了,常规水系溶剂、高温用的无水有机溶剂,配方都是核心技术 目前国内液体铝电解电容和日本的主要差距就在低温和高压性能上,江海、艾华、华威这些国内一线品牌差距倒是不大了。 听日本那边说为提高电解电容性能、改善容量和成本,已经开始生产同时含有液体和固体电解质的电解电容了,称为混合电容。以上内容如有错误请指出。
