查看: 1959|回复: 2
[经验] 51单片机程序下载、ISP及串口基础知识
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-19 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文详细介绍了串口、51单片机的ISP下载等基础知识,已经学过单片机的也可以看看,加强一下对这方面的了解。
    串口
    串行接口简称串口,也称串行通信接口,是采用串行通信方式的扩展接口。
    我们比较熟悉的USB接口,全名通用串行总线(Universal Serial BUS),就属于串口。
    串行接口按电气标准及协议来分还包括UART、RS232、RS422、RS485等。
    老式的台式计算机和部分笔记本上则有RS232串口,这里RS232指的是RS232电平的串口。后来由于这种串口使用很少、速度较慢、体积较大而逐渐在笔记本甚至台式机上被淘汰了。而51单片机等中含有UART串口,UART这里指的是TTL电平的串口。
    UART与RS232区别主要在于其电平定义不同。TTL电平是5V的,而RS232是负逻辑电平,它定义+5~+12V为低电平,而-12~-5V为高电平。
    标准串口即RS232串口(通常指COM接口),如图。
    由于USB接口与单片机的TTL串口无法直接连接,一般通过转换芯片来连接。连接到USB接口的转换芯片一般需要在电脑上安装驱动。
    USB转RS232串口(常用转换芯片为CH341,价格10-20元)
    RS232转TTL(电平转换芯片MAX232)
    MAX232电路图
    USB转TTL串口(常称为USB转TTL升级小板,USB-TTL转接板,常用转换芯片为PL2303,价格6-10元)
    PL2303电路图
    USB - RS232串口 - TTL串口 转接板
    USB-RS232电路图
    通常成品学习板上都是USB接口或者RS232串口+USB接口。一方面USB接口负责给单片机供电,另一方面,USB转TTL或RS232转TTL已经集成的学习板上。
    51单片机程序的烧写
    我们最常见的51单片机是美国Atmel公司生产的AT系列单片机和中国宏晶公司生产的STC系列单片机。早期的AT89C51系列(89后面是字母C)单片机,下载程序时需要使用专门的烧写器烧写进去,单片机烧写程序时必须从电路上取下来,非常麻烦。后来推出了支持ISP(In System Programming)在线编程的AT89S51系列单片机,只需连接几根线即可烧写程序,也不需取下单片机。
    标准10芯ISP插头
    如图,学习板的左上角为标准10芯ISP插座
    标准10芯ISP插座的接口定义
    ISP下载电路图
    AT89S51系列单片机下载程序时,计算机端可使用ProgISP等软件来下载。
    AT89S51系列单片机的ISP下载是通过P1^5、P1^6、P1^7、RST引脚来下载的,而宏晶国产STC单片机则具有串口ISP功能,可直接使用串口,将程序下载进单片机。即将USB转TTL的TXD接单片机的RXD,RXD接单片机的TXD(实际中一些TTL转接板可能会把TXD、RXD标反,如果反了,交换即可)。STC系列的单片机在上电的时候会执行在ISP FLASH的ISP程序。只要在串口上收到连续的0x7F,便会进入ISP模式。所以STC单片机下载程序时,需要先在计算机端程序中点下载,然后给单片机通电。另外STC单片机需使用宏晶专用的单片机下载程序STC-ISP下载。
    下载程序顺序如下:
    1、设置单片机型号,COM口,波特率等参数。
    2、装载好要烧的单片机程序。
    3、点击“下载”。
    4、给单片机上电。
    5、下载软件显示:正在下载....
    6、下载完成。
    STC-ISP软件:
    下载程序时注意,如果使用USB接口转串口的需安装对应驱动(PL2303、CH341等)。安装好驱动后连接上学习板或下载线,可以在设备管理其中看到相应的串口,如图:
    慵懒
    2020-3-26 10:25
  • 签到天数: 4 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2020-3-24 15:39:12 | 显示全部楼层
    不错不错,顶一下
  • 签到天数: 117 天
    连续签到: 2 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-30 10:19:59 | 显示全部楼层
    这个讲的真的好详细,对RS232
    GMT+8, 2025-1-13 11:03 , Processed in 0.137114 second(s), 19 queries , MemCache On.
