查看: 859|回复: 0
[经验] PCB Layout 3W 原则 20H 原则 五五原则!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-18 09:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3W原则:
            为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。针对EMI
    20H规则:
            由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边沿效应。解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。针对EMC
            PCB 设计中的 20H 原则?"20H 规则"的采用是指要确保电源平面的边缘要比 0V 平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的 20 倍。
            这个规则经常被要求用来作为降低来自 0V/电源平面结构的侧边射击发射技术(抑制边缘辐射效应)。
            但是,20H 规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。这些特定条件包括有:
            1. 在电源总线中电流波动的上升/下降时间要小于 1ns。
            2. 电源平面要处在 PCB 的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为 0V 平面。这两个 0V 平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的 20 倍。
            3. 在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。
            4. PCB 的总导数至少为 8 层或更多。
    五---五规则:
            印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。
    GMT+8, 2025-1-21 15:29 , Processed in 0.106312 second(s), 15 queries , MemCache On.
