PCB设计
二、获取开发板 方法1:自己设计PCB,自行打板焊接; 方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接; 方法3:购买。
三、PCB设计流程 1、导入网表
说明:设计好原理图后,确认无误,再根据datasheet等资料画好封装,生成网表,导入PCB设计软件。
2、设置规则 说明:主要设置布线的粗细,安全间距等。布线粗细的主要依据是导线流过的电流,常规设计,信号线6mil至8mil,电源线尽量粗,通常10mil至100mil之间;安全间距主要跟加工工艺有关,一般的设计,设置6mil至8mil即可。
3、布局 说明: 1、一般先放置与结构相关的器件,比如座子,无线模块等; 2、根据原理图,布局尽量方便后面的布线; 3、电源部分,功率环路尽量的小,减小EMC; 4、电容一般尽量靠近IC。
4、布线 说明: 1、根据电流大小,选择好导线的粗细; 2、电源部分,功率环路尽量的小,减小EMC; 3、打孔不宜过多,一根导线,最好不超过3个。
5、设计检测 说明: 1、信号全部连通; 2、安全间距满足要求。
6、覆铜 说明: 1、对地线覆铜,减小地线的阻抗; 2、方便散热; 3、提高板子的整体硬度,加工时不易变形。 别具一格的单片机免费教学,以产品为导向,一起做项目的形式 。 作者:刘杰,软硬件技术10年,全职提供技术开发与技术服务、生产支持等。
