查看: 2677|回复: 0
初学GVIM,GVIM中常用操作命令归纳
回帖奖励 10 与非币 回复本帖可获得 2 与非币奖励! 每人限 1 次
  • 签到天数: 9 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2020-2-16 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学习Linux下的一些操作,在此总结gvim中的常用操作。由于许多命令用:开头,所以下面命令都是使用粗体文字。如有疏漏,还望指出。
    打开gvim: gvim file file为文件名,如1.txt,如果路径下不存在会自动创建
    如何对gvim界面自定义(设置自己喜欢的gVim界面):在Terminal中输入gvim ~/.vimrc
    下面这些指令都是在打开gvim之后,使用光标选中操作的对象,按下特定指令,在gvim中指令会出现在右下角。删除类操作:
    x:删除光标所在的字符;
    dw:删除光标所在的单词;
    dd:删除当前行;
    d$ :删除光标至行尾的所有字符;
    ndd :删除n行,n为数字;
    dG :删除当前行到最后一行;
    复制黏贴类操作
    yw:复制光标所在的单词;
    y$:复制光标至行尾的所有字符;
    yy:复制当前行;
    nyy:复制n行,n为数字;
    p:黏贴
    改变和替换操作
    r :替换光标所在字符;
    ci :修改当前字符
    cc:修改当前行
    c$:修改当前到行尾的内容
    :/abc 123 :使用abc代替123
    ddp:上下两行交换
    u :撤销指令
    如果想要对文本内容输入或修改,需要输入 i 即可进入插入模式,在进入插入模式是左下角会有INSERT 字样,按ESC退出底行模式命令 即不进入插入模式,直接输入冒号 :
    即可进入底行模式。
    :set nu 在每一行前加行号
    :set nonu 不加行号
    :set ic 不缺分大小写
    :set noic
    :set wrap 分行显示
    :set nowrap
    多窗口操作:
    :sp 横着开新窗口
    :vsp 竖向开新窗口
    :Ctrl+w 切换窗口(两次)
    :E 查看父目录内容
    :e 刷新
    GMT+8, 2024-12-28 02:37 , Processed in 0.110549 second(s), 16 queries , MemCache On.
