查看: 1115|回复: 0
[经验] 运算放大器常见指标及重要特性
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-2-14 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    输入失调电压(Offset Voltage,VOS)
    定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。
    优劣范围:1µV 以下,属于极优秀的。100µV 以下的属于较好的。最大的有几十mV。
    对策:
    1、选择 VOS远小于被测直流量的放大器,
    2、过运放的调零措施消除这个影响
    3、如果你仅关心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。
    如果 IB1=IB2,那么选择 R1=R2//RF,可以使电流形成的失调电压会消失。但实际中IB1=IB2很难满足
    ▶ 失调电压漂移(Offset Voltage Drift)
    定义:当温度变化(µV/°C)、时间持续(µV/MO)、供电电压(µV/V)等自变量变化时, 输入失调电压会发生变化。
    后果:很严重。因为它不能被调零端调零,即便调零完成,它还会带来新的失调。
    对策:第一, 就是选择高稳定性,也就是上述漂移系数较小的运放。第二,有些运放具有自归零技术,它能不断地测量失调并在处理信号过程中把当前失调电压减掉。
    ▶ 输入偏置电流(Input bias current, IB)
    定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的平均值。Ib=(Ib1+Ib2)/2
    优劣范围:60fA~100µA。
    后果:第一,当用放大器接成跨阻放大测量外部微小电流时,过大的输入偏置电流会分掉被测电流,使测量失准。第二,当放大器输入端通过一个电阻接地时,这个电流将在电阻上产生不期望的输入电压。
    对策:为避免输入偏置电流对放大电路的影响,最主要的措施是选择 IB较小的放大器。
    ▶ 输入失调电流(Input offset current, IOS)
    定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的差值。
    优劣范围:20fA~100µA。Ib=Ib1-Ib2
    后果:失调电流的存在,说明两个输入端客观存在的电流有差异,无法用外部电阻实现匹配抵消偏置电流的影响。
    ▶ 噪声指标(Noise)
    运放常见的噪声根源有两类,一类为 1/f 噪声,其电能力密度曲线随着频率的上升而下降; 一类为白噪声,或者叫平坦噪声,其电能力密度曲线是一条直线,与频率无关。
    如何根据datasheet估算运放的噪声?
    如何计算电阻的噪声??
    噪声的有效值和峰峰值关系:噪声峰峰值为噪声有效值的 6.6 倍。
    ▶ 输入电压范围(Input Voltage Range)
    定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。
    当运放最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差 0.1V 甚至相等、超过,都可以叫“输入轨至轨”,表示为 Rail-to-rail input,或 RRI。
    理解:运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放会被烧毁,但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。
    ▶ 输出电压范围(VOH/VOL 或者 Swing from rail)
    定义:在给定电源电压和负载情况下,输出能够达到的最大电压范围。当运放的输出范围已经接近于电源电压范围时,就自称“输出轨至轨”,表示为 Rail-to-rail output,或 RRO。
    理解:在没有额外的储能元件情况下,运放的输出电压不可能超过电源电压范围,随着负载的加重,输出最大值与电源电压的差异会越大。
    ▶ 输出电压范围,或者输出至轨电压有如下特点:
    1) 正至轨电压与负至轨电压的绝对值可能不一致,但一般情况下数量级相同;
    2) 至轨电压与负载密切相关,负载越重(阻抗小) 至轨电压越大;
    3) 至轨电压与信号频率相关,频率越高,至轨电压越大,甚至会突然大幅度下降;
    4) 至轨电压在 20mV 以内,属于非常优秀。
    5) RRIO(输入输出均轨至轨)
    GMT+8, 2025-1-21 15:25 , Processed in 0.114122 second(s), 15 queries , MemCache On.
