查看: 21600|回复: 42
STM32F4时钟配置工具,超赞!!!!!!
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-12 13:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    顺便分享一下别人的总结{:soso_e113:}
    第一:查看自己板子上面的晶振是8M还是25M的
    第二:修改固件库里面stm32f4xx.h里面的
    修改1:
    如果是8M就改成
    #if !defined  (HSE_VALUE)
      #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    #endif /* HSE_VALUE */
    如果是25M就不用修改
    修改2:
    在main.h里面加如下:
    /*8M*/
    #if defined  (HSE_VALUE)
    /* Redefine the HSE value; it's equal to 8 MHz on the STM32F4-DISCOVERY Kit */
    #undef HSE_VALUE
    25M晶振同理
    第三,因为启动代码里面自动将SystemInit()函数添加进来,所以还要修改SystemInit()函数,根据自己板子的实际情况自己配置相应的system_stm32f4xx.c文件(这个文件就可以用这个软件自动生成)
    时钟设置工具及说明书.rar
    1.35 MB, 下载次数: 1174
    评分
    参与人数 2声望 +15 与非币 +30 收起 理由
    小菜儿 + 10 + 20 很给力!
    西门吹猫 + 5 + 10 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2013-8-12 13:30:16 | 显示全部楼层
    先下载看下,谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-12 13:30:33 | 显示全部楼层
    赞,收藏了!感谢奉献
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-8-12 13:50:06 | 显示全部楼层
    {:soso_e113:}{:soso_e113:}
    22 小时前
  • 签到天数: 4096 天
    连续签到: 51 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-12 14:12:58 | 显示全部楼层
    这时钟图清晰呀!收藏了。
    擦汗
    2015-9-1 22:24
  • 签到天数: 497 天
    发表于 2013-8-12 17:16:10 | 显示全部楼层
    看看.....................
  • 签到天数: 246 天
    发表于 2013-8-12 17:25:02 | 显示全部楼层
    下来瞧瞧.......
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2013-8-12 18:04:15 | 显示全部楼层
    好吧,帮顶了……
  • 签到天数: 179 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-12 18:05:19 | 显示全部楼层
    MARK!...
  • 签到天数: 292 天
    发表于 2013-8-12 19:22:15 | 显示全部楼层
    这个 很给力 ST官方做的 就是高端啊
    GMT+8, 2025-1-27 22:26 , Processed in 0.193157 second(s), 34 queries , MemCache On.
