查看: 1266|回复: 0
[3]正点原子-领航者.ZYNQ_小灯点起来
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2020-2-7 23:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [3]正点原子-领航者.ZYNQ_PL小灯点起来
    注意:(养成好习惯,保护你的开发板- -)
    一定要先把下载器的一端连接到了电脑、另一端连接了 JTAG 接口之后,再给开发板上电!否
    则,对开发板的 JTAG 接口进行带电热插拔,有一定概率会损坏 JTAG 接口!
    1.新建工程,加入代码,
    2.分析与综合
    3.添加约束
    #IO管脚约束
    set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk]
    set_property -dict {PACKAGE_PIN J15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
    set_property -dict {PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led[0]}]
    set_property -dict {PACKAGE_PIN H18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led[1]}]
    4.生成比特流,连接硬件
    5.下载程序
    6.疗效
    可以看到PL灯交替闪烁。
    GMT+8, 2024-12-28 02:40 , Processed in 0.125256 second(s), 16 queries , MemCache On.
