查看: 1455|回复: 0
[讨论] 拆解Seneo 10W直立式无线充电器,发现一个芯片都不认识!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-7 09:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前我曾拆解过三星的单线圈5-9W Qi无线充电板,那是一款需要水平放置的充电板,移动设备也要平放其上进行充电。这一次我们准备拆解一款Seneo的10W直立式充电器(更准确地说,应该是60°角)。
    2019年初,我曾经拆解了三星的单线圈5-9W Qi无线充电板,那是一款需要水平放置的充电板,移动设备也要平放其上进行充电。这一次,我们来看一款Seneo的10W直立式充电器(更准确地说,应该是60°角),它同时也可以作为手机支架使用。
    这种改变方向充电的好处是,要充电的移动设备不太可能会被放错位置。根据以往的经验,早晨醒来经常发现智能手机不仅没有充上电,而且还几乎耗尽电量了,这真的很令人抓狂。当使用这种直立式充电器充电时,还可以同时观看视频甚至使用移动设备。而且,Seneo充电器同时支持移动设备横向或直立放置充电。接下来就开始拆解,先看看这款设备的外观(图1、图2和图3)。
    图1:Seneo 10W直立式无线充电器正面。
    图2:Seneo 10W直立式无线充电器背面。
    看到充电器底座后面的Micro USB口了吗?这就是拆解时经常发生“致命伤”(Achilles’heel)之故。当充电器外接可靠电源时工作十分稳定(实际上还有其他几种充电器也在正常使用中)。但底座上的这个Micro USB口很脆弱,仅在电缆和连接器以特定方向连接馈入时才能正常工作,接口正反并不一致,插入时需要对准方向。
    图3:Seneo 10W直立式无线充电器侧面。
    图4:充电器“底脚”。
    充电器的“底脚”里面(下面很快会看到),我猜测是一个多段LED阵列,可为一束光导管供电。充电器初次上电时为淡蓝色,这是LED输出光导管的三种颜色之一(图5)。
    图5:初次上电时LED输出光导管为淡蓝色。
    如果充电器底座上未检测到移动设备,则LED几秒钟后变为深蓝色(图6)。
    图6:如果充电器底座上未检测到移动设备,几秒钟后LED变为深蓝色。
    如果检测到移动设备,则LED变为绿色(无论它是否充满电)(图7)。
    图7:如果充电器上检测到移动设备,则LED变为绿色。
    为了仔细查看该照明组件(以及充电线圈、IC等),必须先将充电器外壳拆开成两半。第一步,我通常会检查橡胶垫的下面。哈!就是螺丝!(图8)
    图8:将充电器外壳拆成两半,橡胶垫的下面就是螺丝。
    底脚的上侧即是放置充电移动设备的底座,这里也做了橡胶处理。剥掉这层橡胶后,正如我所猜测的,其下是一个半透明的塑胶片(图9)。
    图9:放置充电移动设备的底座也做了橡胶处理,其下是一个半透明的塑胶片。
    另外四个螺丝清晰可见,其中两个位于背面板的顶部,另外两个在连接底座和充电板的“弯折”处(图10)。
    图10:充电器的另外四个螺丝清晰可见。
    卸下全部6个螺丝后,用一个平头螺丝刀稍微用力就可将外壳拆成两半。下面是充电面板的背面,露出了光导管阵列的后端(图11)。
    图11:卸下全部6个螺丝,充电面板的背面露出了光导管阵列的后端。
    在光导管阵列的两侧可以看到另外两个螺丝。拆下螺丝,就可以看到完整的光导管(图12)。
    图12:拆下光导管阵列两侧的另外两个螺丝,可以看到完整的光导管。
    现在来看看外壳背面的内部,恕我直言,这部分才比较有意思。首先我们看到的是两个充电线圈(图13)。
    图13:外壳背面的两个充电线圈。
    在我看来,位于上面的那块看起来像胶带的东西,确实贴在一块粘合橡胶上(图14)。
    图14:那块看起来像胶带的东西,贴在一块粘合橡胶上。
    它有什么作用呢?我有点摸不着头绪(读者们觉得是什么?),因为线圈被粘在背后的纤维塑胶或类似的东西上,而该塑胶类似物又粘到机壳上。
    用螺丝起子经过一番操作后,在不会损坏外壳的情况下,就可以把上面粘贴的东西撬下来,发现这部分也没太多东西(图15)。
    图15:用螺丝起子把上面粘贴的东西撬下来,里面没太多东西。
    那么,线圈连接到哪里呢?当然是连接到底座里面的电路板(pcb)!(图16)
    图16:线圈连接到底座里面的电路板(PCB)。
    同样地,PCB也粘在外壳上,但很容易就拆下来。据我了解,两侧的那些剩余金属片没有任何电气价值,只是为了给底座增加刚性和重量。
    PCB的背面并没什么有趣的东西。但请注意分成两半的Micro USB连接器,我怀疑这就是充电器充电可靠性出现问题的根本原因(图17)。
    图17: Micro USB连接器分成两半,这可能是引起充电器充电可靠性问题的根本原因。
    PCB的正面当然会更有趣,然而结果却有些令人沮丧。我在进行大量的Google搜索后也无法辨识出任何一个芯片!板上的很多芯片都与参考设计匹配,无线充电主控芯片似乎来自意法半导体,因为在芯片封装上印有“324”和“GZJT210”两行标记,还有其独特的公司logo。但是我在ST官网上到处都找不到任何相关说明(图18)。
    图18:PCB上的芯片难以辩识。
    你能辨识出板子上的任何IC吗?
    GMT+8, 2025-1-21 18:02 , Processed in 0.100736 second(s), 15 queries , MemCache On.
