TA的每日心情 | 开心 2019-11-4 13:48 |
签到天数: 14 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
逻辑电路的测量方法: 常用的逻辑电路就是74 XX 40XX 45XX,这些电路大多是逻辑电路,它们有个共同点,就是有输入和输出.查到它们的资料就右以知道它们的功能和输入输出设备的关系,74LS 74HC系列共电电压是5V,它们大多都有相同的输入(或输出)脚,那么这些脚对地(或电源)的参数就基本相同,比如74LS04,它是六个非门,那么六个输入脚对地的参数是相同的, 同样六个输出脚也是一样的,如果在测试出某一脚和其它脚的参数不同,在外围电路相同的情况下,就有可能这一路有问题; 由于是非门,那么输入和输出是反相的,那么就可以通过测量输入电压,再测输出电压,看是否是反相关系,就可以初步判断它的好坏。
还有一种方法,在电路板的供电电流比正常值大的时候, 可以上电后,用手感觉,是否有哪个芯片明显发热或发烫,可以重点测试这个芯片。如果某一脚对地(或电源)阻值很小或为什么零, 在电路中这个脚又没有接地(或电源),那么也可以断定这个电路坏了。
但有时会测量到某一管脚电压即不是0也不是5v,那是不是就肯定这个芯片坏了呢?也不然,因为当管脚的输入是脉冲信号时,用万用表测出来的是有效值。所以测出来的电压值就会介于0--5V。这时如果有示波器,就可以看出来它的波形,从输入和输出波形对比来判断出芯片的好坏。
74系列也有一些是路是3.3V供电的,原理上是一样的。
4000系列和747系列的供电电压不同,是5-18V,而功能管脚的逻辑电压仍然是5V,所以测量方法和74系列是一样的。
在测试中,首先根据故障现象找出来相关功能的芯片,再用上述方法就可以测试出它们的好坏。集成电路也是可以测出好坏的。
