查看: 2681|回复: 0
(五)RGB转灰度图像处理算法(Ycbcr算法实现)
    无聊
    2021-4-7 11:23
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-26 17:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖子RGB 图像转 Ycbcr 图像实现 gray 图像。
    RGB Ycbcr 算法:
    计算公式: Y = 0.183R + 0.614G + 0.062B + 16;
    CB = -0.101R - 0.338G + 0.439B + 128;
    CR = 0.439R - 0.399G - 0.040B + 128;
    其中,时序在计算过程中完全没有用到
    输入到输出有三个 clock 的时延。
    第一级流水线计算所有乘法;
    第二级流水线计算所有加法,把正的和负的分开进行加法;
    第三级流水线计算最终的和,若为负数取 0
    RGB Ycbcr FPGA 源码:(这是整个rgb_to_ycbcr文件内容)
        RGB转YUV算法
            其中,时序在计算过程中完全没有用到
            输入到输出有三个clock的时延。
            第一级流水线计算所有乘法;
            第三级流水线计算最终的和,若为负数取0;
            仿真通过
    `timescale 1ns/1ps
    module        rgb_to_ycbcr(
                                                    input        clk,
                                                    input                                [7 : 0]                i_r_8b,
                                                    input                                [7 : 0]                i_g_8b,
                                                    input                                [7 : 0]                i_b_8b,
                                                    input                                                      i_h_sync,
                                                    input                                                           i_v_sync,
                                                    input                                                           i_data_en,
                                                    output                        [7 : 0]                o_y_8b,
                                                    output                        [7 : 0]                o_cb_8b,
                                                    output                        [7 : 0]                o_cr_8b,
                                                    output                                                        o_h_sync,
                                                    output                                                        o_v_sync,
                                                    output                                                   o_data_en
    /***************************************parameters*******************************************/
    //multiply 256
    parameter        para_0183_10b = 10'd47;    //0.183 定点数
    parameter        para_0614_10b = 10'd157;
    parameter        para_0062_10b = 10'd16;
    parameter        para_0101_10b = 10'd26;
    parameter        para_0338_10b = 10'd86;
    parameter        para_0439_10b = 10'd112;
    parameter        para_0399_10b = 10'd102;
    parameter        para_0040_10b = 10'd10;
    parameter        para_16_18b = 18'd4096;
    parameter        para_128_18b = 18'd32768;
    /***************************************signals**********************************************/
    wire                                sign_cb;
    wire                                sign_cr;
    reg[17: 0]        mult_r_for_y_18b;
    reg[17: 0]        mult_r_for_cb_18b;
    reg[17: 0]        mult_r_for_cr_18b;
    reg[17: 0]        mult_g_for_y_18b;
    reg[17: 0]        mult_g_for_cb_18b;
    reg[17: 0]        mult_g_for_cr_18b;
    reg[17: 0]        mult_b_for_y_18b;
    reg[17: 0]        mult_b_for_cb_18b;
    reg[17: 0]        mult_b_for_cr_18b;
    reg[17: 0]        add_y_0_18b;
    reg[17: 0]        add_cb_0_18b;
    reg[17: 0]        add_cr_0_18b;
    reg[17: 0]        add_y_1_18b;
    reg[17: 0]        add_cb_1_18b;
    reg[17: 0]        add_cr_1_18b;
    reg[17: 0]         result_y_18b;
    reg[17: 0]        result_cb_18b;
    reg[17: 0]        result_cr_18b;
    reg[9:0] y_tmp;
    reg[9:0] cb_tmp;
    reg[9:0] cr_tmp;
    reg                                        i_h_sync_delay_1;
    reg                                        i_v_sync_delay_1;
    reg                                        i_data_en_delay_1;
    reg                                        i_h_sync_delay_2;
    reg                                        i_v_sync_delay_2;
    reg                                        i_data_en_delay_2;
    reg                                        i_h_sync_delay_3;
    reg                                        i_v_sync_delay_3;
    reg                                        i_data_en_delay_3;
    /***************************************initial**********************************************/
    initial
    begin
            mult_r_for_y_18b <= 18'd0;
            mult_r_for_cb_18b <= 18'd0;
            mult_r_for_cr_18b <= 18'd0;
            mult_g_for_y_18b <= 18'd0;
            mult_g_for_cb_18b <= 18'd0;
            mult_g_for_cr_18b <= 18'd0;
            mult_b_for_y_18b <= 18'd0;
            mult_b_for_cr_18b <= 18'd0;
            add_y_0_18b <= 18'd0;
            add_cb_0_18b <= 18'd0;
            add_cr_0_18b <= 18'd0;
            add_y_1_18b <= 18'd0;
            add_cb_1_18b <= 18'd0;
            add_cr_1_18b <= 18'd0;
            result_y_18b <= 18'd0;
            result_cb_18b <= 18'd0;
            result_cr_18b <= 18'd0;
            i_h_sync_delay_1 <= 1'd0;
            i_v_sync_delay_1 <= 1'd0;
            i_data_en_delay_1 <= 1'd0;
            i_h_sync_delay_2 <= 1'd0;
            i_v_sync_delay_2 <= 1'd0;
            i_data_en_delay_2 <= 1'd0;
    end
    /***************************************arithmetic*******************************************/
    //LV1 pipeline : mult
    always @ (posedge        clk)
    begin
            mult_r_for_y_18b <= i_r_8b * para_0183_10b;
            mult_r_for_cb_18b <= i_r_8b * para_0101_10b;
            mult_r_for_cr_18b <= i_r_8b * para_0439_10b;
    end
    begin
            mult_g_for_y_18b <= i_g_8b * para_0614_10b;
            mult_g_for_cb_18b <= i_g_8b * para_0338_10b;
            mult_g_for_cr_18b <= i_g_8b * para_0399_10b;
    end
    begin
            mult_b_for_y_18b <= i_b_8b * para_0062_10b;
            mult_b_for_cb_18b <= i_b_8b * para_0439_10b;
            mult_b_for_cr_18b <= i_b_8b * para_0040_10b;
    end
    //LV2 pipeline : add
    begin
            add_y_0_18b <= mult_r_for_y_18b + mult_g_for_y_18b;
            add_y_1_18b <= mult_b_for_y_18b + para_16_18b;
            add_cb_0_18b <= mult_b_for_cb_18b + para_128_18b;
            add_cb_1_18b <= mult_r_for_cb_18b + mult_g_for_cb_18b;
            add_cr_0_18b <= mult_r_for_cr_18b + para_128_18b;
            add_cr_1_18b <= mult_g_for_cr_18b + mult_b_for_cr_18b;
    end
    //LV3 pipeline : y + cb + cr
    assign        sign_cb = (add_cb_0_18b >= add_cb_1_18b);
    assign        sign_cr = (add_cr_0_18b >= add_cr_1_18b);
    begin
            result_y_18b <= add_y_0_18b + add_y_1_18b;
            result_cb_18b <= sign_cb ? (add_cb_0_18b - add_cb_1_18b) : 18'd0;
            result_cr_18b <= sign_cr ? (add_cr_0_18b - add_cr_1_18b) : 18'd0;
    end
    begin
            y_tmp <= result_y_18b[17:8] + {9'd0,result_y_18b[7]};
            cb_tmp <= result_cb_18b[17:8] + {9'd0,result_cb_18b[7]};
            cr_tmp <= result_cr_18b[17:8] + {9'd0,result_cr_18b[7]};
    end
    //output
    assign        o_y_8b          = (y_tmp[9:8] == 2'b00) ? y_tmp[7 : 0] : 8'hFF;
    assign        o_cb_8b         = (cb_tmp[9:8] == 2'b00) ? cb_tmp[7 : 0] : 8'hFF;
    assign        o_cr_8b         = (cr_tmp[9:8] == 2'b00) ? cr_tmp[7 : 0] : 8'hFF;
    /***************************************timing***********************************************/
    begin
            i_h_sync_delay_1 <= i_h_sync;
            i_v_sync_delay_1 <= i_v_sync;
            i_data_en_delay_1 <= i_data_en;
            i_h_sync_delay_2 <= i_h_sync_delay_1;
            i_v_sync_delay_2 <= i_v_sync_delay_1;
            i_data_en_delay_2 <= i_data_en_delay_1;
            i_h_sync_delay_3 <= i_h_sync_delay_2;
            i_v_sync_delay_3 <= i_v_sync_delay_2;
            i_data_en_delay_3 <= i_data_en_delay_2;
    end
    //timing
    assign        o_h_sync = i_h_sync_delay_3;
    assign        o_v_sync = i_v_sync_delay_3;
    assign         o_data_en = i_data_en_delay_3;
    endmodule
    还有以下代码
    wire hs;
    wire vs;
    wire de;
    assign TFT_rgb = {o_y_8b[7:0],o_y_8b[7:0],o_y_8b[7:0]};
    lenna原图
    lennaY分量图
    可见Y 分量显示的灰度图像更加具有层次感,灰度显示更加真
    附件为完整工程文件
    rgb_to_gray(2).zip
    16.35 MB, 下载次数: 25
    GMT+8, 2024-12-28 02:03 , Processed in 0.130086 second(s), 16 queries , MemCache On.
