查看: 5673|回复: 0
(二)正点原子领航者ZYNQ 7010初体验
    无聊
    2021-4-7 11:23
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-23 19:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上个帖子,上电后触摸屏幕不管用,我们需要屏幕校准。先找原子怎么校准。
    找到了。写一下怎么校准,
    因为原子将好多软件都压缩到一起了,文件很大,所以在某度的下载压力下,我把软件上传到了附件。
    MobaXterm_installer_12.3.zip,校准只需要这个软件,安装一路next就可以。
    将开发板上电,找到串口号。
    按下PS复位键,串口正确打印信息
    输入PS命令,找出 QDesktop 进程的 PID
    如果在输入 ps 指令后,在串口终端中没有找到上图中黄色方框所指示的“QDesktop”进程,那么就不
    需要执行下面关闭 Qdesktop 的命令。
    kill -9 1290
    杀死进程后,
    输入
    ts_calibrate
    此时屏幕出现校准点,直到校准完成
    校准完成,然后按下ps复位,就可以了啦。在点击各个准星的时候,串口终端会打印出触摸点的坐标,如上图中五个红色箭头所示。在连续点击五个位置的准星之后,在“/etc/tslib/”目录下会生成触摸屏校准文件 pointercal,触摸校准的信息记录在该
    文件中,系统断电重启后不必再次校准。
    在进行触摸校准之后,LCD 显示为黑屏,此时需要按下核心板上的 PS 复位键重启系统。
    然后大家就可以去体验一下了。
    大家可以看一下这个体验手册,看附件。
    下面的内容可能就时间比较长了。
    看过我这个帖子的,https://www.cirmall.com/bbs/forum ... 1&page=1#pid1196885
    我现在在做机器视觉方向。所以还是希望fpga能够和自己专业结合一下。
    看了正点原子教程,将fpga分成了3个部分(fpga,嵌入式,linux),所以自己能跟随正点原子这样做一下机器视觉的工作。
    暂时打算,先将xilin嵌入式部分实现图像经典算法做一下,如,sobel算子,高斯,灰度等工作。
    然后用fpga再去实现
    最后,深入的话,使用fpga做一下minist数据集的神经网络。
    领航者ZYNQ开发板用户快速体验_V1.2.pdf
    3.21 MB, 下载次数: 13
    9.86 MB, 下载次数: 2
    GMT+8, 2024-12-28 01:58 , Processed in 0.121671 second(s), 16 queries , MemCache On.
