可以看到配件非常齐全,连Zynq的散热片都带了一个。
总结下ZYNQ-7010 核心板的硬件资源有:
1、主芯片为ZYNQ XC7Z010CLG400-1,片内含PL逻辑单元多达28K,BRAM存储资源为4.9Mbit;PS为双核Cortex-A9。
2、DDR3内存为512MB, 芯片型号为NT5CB128M16IP-DI,每片2Gbit,总容量为4Gbit,一起组成32比特的数据访问带宽。
3、1个eMMC,型号采用KLM8G1GETF,容量:8GB。
4、1个QSPI FLASH,型号采用W25Q256FVEI,容量:256Mbit(32MB)。
5、1个PS端千兆以太网PHY芯片:RTL8211E-VL。
6、2个晶振,一个频率为50Mhz,给PL可编程逻辑提供时钟,另外一个频率为:33.333Mhzz,给PS CPU逻辑提供时钟。
7、4个LED指示灯,其中一个为1个电源指示灯,一个为个PL配置状态指示灯(DONE LED),另外两个为用户LED,分别连到PS和PL各一个。
8、1个PS复位按键。
9、1个1x6的简易JTAG下载接口。
点评下核心板:从外观看核心板做工还是不错的,也非常小巧,但没有板载USB PHY芯片,据我了解的好几款Zynq核心板都是有板载USB PHY芯片的,另外用的是2个2X40PIN连接器也是我了解的Zynq核心板当中引脚数量最少的,当然引脚数量少的话带来的好处是对应的成本要低些。电源部分主要采用TI的同步降压 DC-DC 转换芯片TLV62130,此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围, 输出电流高达 3A, 并且可以通过使用使能脚达到上电排序的功能,具体电路高清照片如下:
对应的电路原理图如下:
这里要赞一个正点原子提供了核心板的原理图,我们知道有很多商家是不提供核心板的原理图的,这多少都会给用户带来不便的地方。
总结下领航者底板的硬件资源有:
1、两个千兆以太网接口,其中一个接PS侧,PHY芯片型号是Realtek瑞昱公司的RTL8211E-VL,另外一个接PL侧,PHY芯片型号是博通公司的B50610。
2、1个RTC实时时钟,采用PCF8563芯片,含RTC后备电池座。
3、1个MICRO SD接口(在板子背面)。
4、1个EEPROM芯片,采用AT24C64,容量为64Kbit(8K字节)。
5、音频相关硬件及接口,包括高性能音频编解码芯片WM8960,一个录音头(MIC/麦克风)和1个扬声器接口,支持板载扬声器或者外扩喇叭输出,音频收入接口和耳机输出接口。
6、1个XADC接口,连接到ZYNQ芯片的XADC模块。
7、USB接口,包括4路USB HOST接口和1路USBSLAVE接口。
8、1个20x2扩展口,共36个扩展IO口。
9、1个ATK MODULE接口,支持正点原子蓝牙/GPS/UART等模块。
10、1个OLED/摄像头模块接口。
11、1个标准的RGB888TFT-LCD接口。
12、1路HDMI输出接口。
13、1路CAN接口,CAN收发器采用TJA1050芯片。
14、1路RS232串口(母)接口,采用SP3232芯片
15、1路RS485接口,和RS232复用接口
16、1个USB转串口。
17、1个有源蜂鸣器。
18、1个BOOT模式选择开关
19、按键和LED指示,包括1个PL复位按键、2个PL功能按键、2个PS功能按键、1个电容触摸按键、2个PL LED、2个PS LED和1个电源指示灯。
20、电源开关和3路3.3V电源输出扩展口和3路5V电源输出扩展口。
21、14-Pin JTAG接口,提供ZYNQ的下载和调试功能。
点评下底板:这个领航者底板的外设真的比较丰富,双网口的配置在工控领域也经常用到,可以一个连外网,一个连内网的,板载的音频编解码芯片WM8960也是非常主流的,功能比较丰富,整个底板的扩展性和可玩性非常好。
最后对开发板及上电过程(开发板出厂DEMO)拍了个视频供大家观赏了解:
也提供附件下载:
power_up.part1.rar
(15 MB, 下载次数: 2)
