复位的目的 复位的基本目的是使器件进入到可以稳定工作的确定状态,这避免了器件在上电后进入到随机状态导致跑飞了。在实际设计过程中,设计者必须选择最适合于设计本身的复位方式。
耳熟能详的是同步复位和异步复位,分别介绍如下:
同步复位 同步复位就是指复位信号只有在时钟上升沿到来时,才能有效。同步复位的Verilog]综合后的RTL图为:
复位有效的时候,要等到时钟有效沿输出才复位为0,否则正常运行。
图中,MUX可以换成与门。
异步复位
异步复位是指无论时钟沿是否到来,只要复位信号有效,就对系统进行复位。异步复位的Verilog HDL描述为:
- module test
- input clk,
- input rst_n,
- input data_in,
- output out
- reg out;
- always @ (posedge clk or negedge rst_n)
- IF(!rst_n) out <= 1'b0;
- else out <= data_in;
- endmodule
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
综合后的RTL图为:
既然同步复位使用了Quartus进行了综合,这里也试下,觉得altera这个公司的工具还真不错,综合出来的电路很简洁。
优缺点比较
同步复位的优点:
一般能够确保电路是百分之百同步的。
确保复位只发生在有效时钟沿,可以作为过滤掉毛刺的手段。
同步复位的缺点:
复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位。同时还要考虑如:时钟偏移、组合逻辑路径延时、复位延时等因素。
由于大多数的厂商目标库内的触发器都只有异步复位端口,采用同步复位的话,就会耗费较多的逻辑资源。
异步复位优点:
异步复位信号识别方便,而且可以很方便的使用全局复位。
由于大多数的厂商目标库内的触发器都有异步复位端口,可以节约逻辑资源。
异步复位缺点:
复位信号容易受到毛刺的影响。
复位结束时刻恰在亚稳态窗口内时,无法决定现在的复位状态是1还是0,会导致亚稳态。(复位撤离时间不满足复位恢复时间会导致亚稳态。)
异步复位,同步释放(撤离)
- module Reset_test(
- input clk,
- input rst_nin,
- output reg rst_nout
- reg rst_mid;
- always@(posedge clk or negedge rst_nin)
- begin
- if(!rst_nin)
- begin
- rst_mid <= 0;
- rst_nout <= 0;
- end
- else
- begin
- rst_mid <= 1;
- rst_nout <= rst_mid;
- end
- end
- endmodule
异步复位、同步释放机制,既解决了同步复位浪费资源问题,又解决了异步复位带来的亚稳态。
下面调用上面的异步复位,同步释放处理后的复位信号,并给出RTL 电路图:
- `timescale 1ns / 1ps
- module test_main(
- input rst_nin,
- input clk,
- input data_in,
- output rst_nout,
- output reg data_out
- reg data_mid;
- Reset_test u1(.clk(clk),.rst_nin(rst_nin),.rst_nout(rst_nout));
- always@(posedge clk or negedge rst_nout)
- begin
- if(!rst_nout)
- data_mid <= 1'b0;
- else
- data_mid <= data_in;
- end
- always @ (posedge clk or negedge rst_nout)
- if(!rst_nout)
- data_out <= 1'b0;
- else
- data_out <= data_mid;
- endmodule
RTL电路图如下,其中的复位处理模块一并给出:
