查看: 1623|回复: 0
FPGA的复位设计分析(Verilog HDL与RTL图)
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-1-8 09:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复位的目的
    <span]复位的基本目的是使器件进入到可以稳定工作的确定状态,这避免了器件在上电后进入到随机状态导致跑飞了。在实际设计过程中,设计者必须选择最适合于设计本身的复位方式。
    <span]耳熟能详的是同步复位和异步复位,分别介绍如下:
    <span]同步复位
    同步复位就是指复位信号只有在时钟上升沿到来时,才能有效。同步复位的Verilog]综合后的RTL图为:
    复位有效的时候,要等到时钟有效沿输出才复位为0,否则正常运行。
    图中,MUX可以换成与门。
    异步复位
    异步复位是指无论时钟沿是否到来,只要复位信号有效,就对系统进行复位。异步复位的Verilog HDL描述为:
    • module test
    • input clk,
    • input rst_n,
    • input data_in,
    • output  out
    • reg out;
    • always @ (posedge clk or negedge rst_n)
    •          IF(!rst_n) out <= 1'b0;
    •           else out <= data_in;
    • endmodule
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    综合后的RTL图为:
    既然同步复位使用了Quartus进行了综合,这里也试下,觉得altera这个公司的工具还真不错,综合出来的电路很简洁。
    优缺点比较
    同步复位的优点:
    一般能够确保电路是百分之百同步的。
    确保复位只发生在有效时钟沿,可以作为过滤掉毛刺的手段。
    同步复位的缺点:
    复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位。同时还要考虑如:时钟偏移、组合逻辑路径延时、复位延时等因素。
    由于大多数的厂商目标库内的触发器都只有异步复位端口,采用同步复位的话,就会耗费较多的逻辑资源。
    异步复位优点:
    异步复位信号识别方便,而且可以很方便的使用全局复位。
    由于大多数的厂商目标库内的触发器都有异步复位端口,可以节约逻辑资源。
    异步复位缺点:
    复位信号容易受到毛刺的影响。
    复位结束时刻恰在亚稳态窗口内时,无法决定现在的复位状态是1还是0,会导致亚稳态。(复位撤离时间不满足复位恢复时间会导致亚稳态。)
    异步复位,同步释放(撤离)
    • module Reset_test(
    •         input clk,
    •         input rst_nin,
    •         output reg rst_nout
    •         reg rst_mid;
    •         always@(posedge clk or negedge rst_nin)
    •         begin
    •                 if(!rst_nin)
    •                 begin
    •                         rst_mid <= 0;
    •                         rst_nout <= 0;
    •                 end
    •                 else
    •                 begin
    •                         rst_mid <= 1;
    •                         rst_nout <= rst_mid;
    •                 end
    •         end
    • endmodule
    异步复位、同步释放机制,既解决了同步复位浪费资源问题,又解决了异步复位带来的亚稳态。
    下面调用上面的异步复位,同步释放处理后的复位信号,并给出RTL电路图
    • `timescale 1ns / 1ps
    • module test_main(
    • input rst_nin,
    • input clk,
    • input data_in,
    • output rst_nout,
    • output reg data_out
    •         reg data_mid;
    •         Reset_test u1(.clk(clk),.rst_nin(rst_nin),.rst_nout(rst_nout));
    •         always@(posedge clk or negedge rst_nout)
    •         begin
    •                 if(!rst_nout)
    •                         data_mid <= 1'b0;
    •                 else
    •                         data_mid <= data_in;
    •         end
    •                 always @ (posedge clk or negedge rst_nout)
    •          if(!rst_nout)
    •                         data_out <= 1'b0;
    •          else
    •                         data_out <= data_mid;
    • endmodule
    RTL电路图如下,其中的复位处理模块一并给出:
    GMT+8, 2024-12-28 02:45 , Processed in 0.119284 second(s), 17 queries , MemCache On.
