查看: 744|回复: 0
硬件电路学习体会——多款常用的电源转换电路的设计
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-1-7 16:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在主流的电源设计电源模块一般出一路直流电源,例如+28V、+24V、+12V(称为一次电源)
    这样电源模块的主要作用就是完成交直流转换。
    之后各个模块根据自身的需求进行二次电源的转换。
    一般根据电流的大小和成本、体积考虑可以选用开关电源芯片或者线性电源芯片。
    开关电源芯片一般效率高,而线性电源芯片则外围电路简单。
    当转换电源压降过大的时候,要注意电源芯片的散热问题,
    该大面积接地或者外加散热器的一定要加。
    负压一般都是比较头疼的转换电路。
    <span]上图就是一个+28V转+10V和-10V的电路。
    LM2576-ADJ是一个开关电源芯片,具有宽泛的电源输出,能够承受较大的压差。
    <span]如果型号是xxx-ADJ,这种芯片都是可调节输出电源的,一般就是靠输出和反馈引脚,即上图的2脚和4脚之间的
    电阻的配比乘以一个固定的电压值,就得到想要的电压值了。
    <span]这里的输出电压看D500:
    Vout=1.23x(1+R501/R502)
    <span]如果要出负电压的话,只需要2脚接地,3脚接输出电压即可。
    当出负电压的时候,参考电阻也要反过来。
    <span]如D501,Vout=-1.23x(1+R590/R589)
    再给出几个其他的转换电路
    10V转5V
    5V转1.6V和3.3V
    5V转3.3V
    GMT+8, 2025-1-11 05:20 , Processed in 0.107817 second(s), 15 queries , MemCache On.
