查看: 8504|回复: 22
[晒计划] 收到逻辑分析仪
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-12 08:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天已经收到了逻辑分析仪了,今早试验了一下,用4路通道捕获4路占空比不同的PWM输出以及USART捕获分析,见下图。
    有2个问题:
    1、USBee Suite 注册不了,提示是demo模式,要重新插入硬件然后重新启动软件,可是还是不行,不知道大家是怎么注册的。
    2、这款逻辑分析仪支持输出不?比如信号、PWM发生器,频率发生器的功能?
    PWM
    PWM
    USART
    USART
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-8-12 09:06:09 | 显示全部楼层
    兑换帖里有逻辑分析仪的资料,你有下下来吗?https://www.cirmall.com/bbs/thread-16182-1-1.html
    有问题可以询问@ukonline2000 ,这是他的作品!{:soso_e182:}
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-8-12 10:04:03 | 显示全部楼层
    下了,资料主要是原理图和安装软件
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-12 15:02:53 | 显示全部楼层
    我的虽然也到了,还没开始测试呢
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-8-13 00:50:41 | 显示全部楼层
    你安装saleae有没有用到“Saleae和USBee固件下载”这个文件夹吗?还是就安装了Saleae Logic 安装软件
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-8-13 09:08:49 | 显示全部楼层
    没有用到固件下载和固件切换。只是安装了Saleae logic 和USBee AX-Pro两个安装软件。今天我也在想,是不是要进行固件切换才可以用
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-8-13 09:46:22 | 显示全部楼层
    已经注册成功。
    体会如下,自己乱理解的,不知道对不对,呵呵
    1、逻辑分析仪上有2个eeprom,通过拨码开关选择,个人理解:1个用于存放saleae.iic固件,一个用于存放usbee_ax.iic固件。
    2、要想注册,必须要先下载固件usbee_ax.iic。下载完后,就可以按照注册机说明去注册了。
    3、如果要使用saleae分析,就用saleae的固件及配套的软件。如果要使用USBee分析就用USBEE固件及相应的软件。(个人理解,呵呵)
    4、图为使用通道2、3进行PWM波形分析,当拨码开关拨到存放usbee_ax.iic的固件后,打开软件,在仪器ID处会显示ID号,如果打开软件前拨码开关没有拨到这个位置,打开软件后,仪器ID显示的是DEMO。
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2013-8-13 11:24:48 | 显示全部楼层
    看看。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 371 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-8-13 13:21:05 | 显示全部楼层
    这个还是相当实用的
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-8-13 16:40:30 | 显示全部楼层
    下午试验了下数字信号发生器功能,让CH1口发出1KHz的时钟波形,用示波器连接看,发现波形频率正确,只是频率低于200Hz时候会有波动。
    有个问题,如何创建脉冲波形,也就是占空比不是50%的,怎么弄?一直设置不成功。
    GMT+8, 2025-1-15 06:30 , Processed in 0.202446 second(s), 33 queries , MemCache On.
