查看: 6073|回复: 8
Arduino 实战指南
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2013-8-12 00:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
           Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,包含硬件(各种型号的arduino板)和软件(arduino IDE)。她适用于艺术家、设计师、爱好者和对于“互动”有兴趣的朋友们。
      Arduino,是一个基于开放原始码的软硬体平台,构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java,C语言的Processing/Wiring开发环境。[2]
      Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。对Arduino的编程是利用 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(based on Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。
      你可以自己自己动手制作,也可以购买成品套装;Arduino所使用到的软件都可以免费下载. 硬件参考设计 (CAD 文件)也是遵循availableopen-source协议, 你可以非常自由地 根据你自己的要求去修改他们.
      Arduino可以使用开发完成的电子元件例如Switch或sensors或其他控制器、LED、步进马达或其他输出装置。Arduino也可以独立运作成为一个可以跟软件沟通的接口,例如说:flash、processing、Max/MSP、VVVV 或其他互动软件…。Arduino开发IDE接口基于开放源代码原,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊艳的互动作品。
    编辑本段特色特点
      1、开放源代码的电路图设计,程序开发接口免费下载,也可依需求自己修改。
      2、使用低价格的微处理控制器(AVR系列控制器),可以采用USB接口供电,不需外接电源,也可以使用外部9VDC输入。
      3、Arduino支持ISP在线烧,可以将新的“bootloader”固件烧入AVR芯片。有了bootloader之后,可以通过串口或者USB to Rs232线更新固件。
      4、可依据官方提供的Eagle格式PCB和SCH电路图简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制;可简单地与传感器,各式各样的电子元件连接(例如:红外线,超音波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达,…等)
      5、支持多种互动程序,如:Flash、Max/Msp、VVVV、PD、C、Processing等。
      6、应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用鼠标、键盘、CCD等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
    编辑本段主要功能
      让您可以快速使用Arduino语言与Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider…等软体,作出互动作品。 Arduino可以使用开发完成的电子元件例如Switch或感测器或其他控制器件、LED、步进马达或其他输出装置。 Arduino也可以独立运作成为一个可以跟软体沟通的介面,例如说: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, VVVV或其他互动软体…。 Arduino开发IDE介面基于开放原始码原,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊艳的互动作品。
      *基于创用CC开放原始码的电路图设计,
      *基于创用CC开放原始码的程式开发环境
      *免费下载,也可依需求自己修改!!遵照姓名标示。您必须按照作者或授权人所指定的方式,表彰其姓名;
      *依相同方式分享,若您改变、转变著作,当散布该衍生著作时,您需采用与本著作相同或类似的授权条款。
      * Arduino可使用ICSP线上烧入器,将「bootloader」烧入新的IC晶片。
      *可依据官方电路图,简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制。
      *可简单地与感测器,各式各样的电子元件连接(EX:红外线,超音波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达,…等)
      *支援多样的互动程式ex: Macromedia Flash、Max/Msp、VVVV、PD、C、Processing、、、等
      *使用低价格的微处理控制器(ATMEGA 8-168) NT$120~NT$150
      * USB介面,不需外接电源。另外有提供9VDC输入
      *应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用滑鼠,键盘,CCD等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。[1]
    编辑本段发展历史
      据说Massimo Banzi之前是意大利Ivrea一家高科技设计学校的老师。他的学生们经常抱怨找不到便宜好用的微控制器。 2005年冬天, Massimo Banzi跟David Cuartielles讨论了这个问题。 David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师,当时在这所学校做访问学者。两人决定设计自己的电路板,并引入了Banzi的学生David Mellis为电路板设计编程语言。两天以后,David Mellis就写出了程式码。又过了三天,电路板就完工了。这块电路板被命名为Arduino。几乎任何人,即使不懂电脑编程,也能用Arduino做出 很酷的东西,比如对感测器作出回应,闪烁灯光,还能控制马达。随后Banzi,Cuartielles,和Mellis把设计图放到了网上。保持设计的开 放源码理念,因为版权法可以监管开源软体,却很难用在硬体上,他们决定采用Creative Commons许可。 Creative Commons(CC)是为保护开放版权行为而出现的类似GPL的一种许可(license)。在Creative Commons许可下,任何人都被允许生产电路板的复制品,还能重新设计,甚至销售原设计的复制品。你不需要付版税,甚至不用取得Arduino团队的许 可。然而,如果你重新发布了引用设计,你必须说明原始Arduino团队的贡献。如果你调整或改动了电路板,你的最新设计必须使用相同或类似的 Creative Commons许可,以保证新版本的Arduino电路板也会一样的自由和开放。唯一被保留的只有Arduino这个名字。它被注册成了商标。如果有人想 用这个名字卖电路板,那他们可能必须付一点商标费用给Arduino的核心开发团队成员。[1]
    编辑本段中文翻译
      互动是逻辑的诗意化
    编辑本段开发团队
      Arduino的核心开发团队成员包括:Massimo Banzi,David Cuartielles,Tom Igoe,Gianluca Martino,David Mellis和Nicholas Zambetti。[1]
    编辑本段外界评价
      自从读过关于Arduino的书籍后,我彻底地爱上Arduino了!它的自由性,互交性以及它的易用性深深的吸引了我。
      它没有复杂的单片机底层代码,没有难懂的汇编,只是简单而实用的函数。它必将引领一个新的时代!
      Arduino,丰富的接口,简便的编程环境,极大的自由度,可拓展性能非常高!标准化的接口模式为它的可持续发展奠定了坚实的基础。
    《Arduino开发实战指南》,这本书太大了25M左右,现分享个网址:
    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=122649244&uk=1798677474
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-12 08:30:41 | 显示全部楼层
    发发。。。来了。。。
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-12 08:32:45 | 显示全部楼层
    楼主啊,下载需要积分,还不是新浪会员啊,不能放到你网盘在共享出来吗。。。。
  • 签到天数: 316 天
     楼主| 发表于 2013-8-12 12:01:46 | 显示全部楼层
    yaoliming4325 发表于 2013-8-12 08:32
    楼主啊,下载需要积分,还不是新浪会员啊,不能放到你网盘在共享出来吗。。。。 ...
    好吧!我试试!
  • 签到天数: 316 天
     楼主| 发表于 2013-8-12 12:06:15 | 显示全部楼层
    http://vdisk.weibo.com/file/list
    新浪微盘地址
  • 签到天数: 316 天
     楼主| 发表于 2013-8-12 12:09:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2013-8-13 11:09:13 | 显示全部楼层
    看看。。。。。。。
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-8-25 09:08:09 | 显示全部楼层
    收藏!!!!!
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-9 10:14:07 | 显示全部楼层
    我是来赚铜板的
    GMT+8, 2025-1-20 13:33 , Processed in 0.176538 second(s), 31 queries , MemCache On.
