查看: 6588|回复: 9
关于TLP521+RU6099R的PWM电机调速硬件问题
发表于 2013-8-11 16:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按网上的MOS管驱动电路,做了一个电机调速电路,信号来自STM32的PWM输出。原理图:
输入一个占空比可调的方波,电机速度可以控制,但发现信号失真非常严重,调节非线性变化,且失真跟PWM频率有关系
图1为断开电机,PWM频率1K,50%的占空比下TP1(mos管G极)波形
图2改为2K频率下TP1波形,占空比不变
后来断开与MOS的连接(TP1断开),测试光耦的性能,也有失真情况
图3为输入1K,占空比50%的输出波形(TP1)
图4为输入2K波形
图5为输入3K的波形,占空比都为50%
有什么简单的办法改进了?
另外,关于TLP521光耦,网上有说工作最高频率可达10K,但我这个在2K就失真了,这是怎么个情况,电路哪里设计有问题了?
光耦+MOS管
光耦+MOS管
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-11 18:54:18 | 显示全部楼层
    光藕输出波形失真,有时候和光藕输出端的电流有关系,你有没有计算过光藕输出端导通电流啊,你把电流放大点,就不会失真了。当然,输出端的电流不是无限放大的,这要看你光藕的电流传输比。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-12 15:00:03 | 显示全部楼层
    R2 33K有点大了,用个1K-2K试验下看看 R3,你也弄小点,放个1K
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-12 21:34:02 | 显示全部楼层
    电压有没有给到位
     楼主| 发表于 2013-8-15 16:18:55 | 显示全部楼层
    ttgetmore 发表于 2013-8-11 18:54
    光藕输出波形失真,有时候和光藕输出端的电流有关系,你有没有计算过光藕输出端导通电流啊,你把电流放大点 ...
    没有计算过,以为就是一个电压传输,不过按你的来,增大了电流,效果好多了。。。
     楼主| 发表于 2013-8-15 16:19:43 | 显示全部楼层
    我改成了3.3K的,频率可以达到6K了,谢谢
     楼主| 发表于 2013-8-15 16:20:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-16 14:49:44 | 显示全部楼层
    不客气,能够帮你解决问题就好,助人乃快乐之本。
     楼主| 发表于 2013-8-17 15:51:19 | 显示全部楼层
    我也这么认为的,哈哈哈。。。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-19 17:14:17 | 显示全部楼层
    张进兵 发表于 2013-8-17 15:51
    我也这么认为的,哈哈哈。。。
    真是同道中人啊
    GMT+8, 2025-1-12 01:43 , Processed in 0.222881 second(s), 34 queries , MemCache On.
