查看: 1340|回复: 0
微功率太阳能电源管理模块
发表于 2018-10-17 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solar Power Manager Micro是一款专为1V~3V低电压小型太阳能板设计的,用于物联网低功耗无线传感器供电的微功率太阳能电源管理模块。其具有仅在高端太阳能控制器里才有的最大功率点跟踪MPPT功能,能够最大化太阳能转换效率,适用于各类弱光场合,使低功耗无线传感器的终身续航成为可能。DFRobot推出全新的Solar Power Manager太阳能系列,面向物联网IoT与可再生能源项目,为广大创客与应用工程师提供安全高效的嵌入式太阳能电源管理模组。微功率太阳能电源管理模块是一款专为1V~3V低电压小型太阳能板设计的,用于物联网关键组成部分的低功耗无线传感器供电的微功率太阳能电源管理模块,可用于户外或者室内靠窗附近有阳光直射或散射的地方。模块自身功耗极低,能最大化太阳能转换效率,使低功耗无线传感器的终身免充电、免换电池成为可能。模块采用恒定电压比例最大功率点跟踪MPPT算法,可最大化太阳能板在各种光照条件下的输出功率。使用常见的3.7V锂电池,具有太阳能/USB两种充电方式,两种方式分别最大可分别提供70mA和100mA充电电流。模块带有一路3.3V 90mA 稳压输出,可应付大部分低功耗无线传感器收发过程的突发电流。在太阳能项目中,如果遇到连续的阴雨天气或电池容量无法满足系统的用电需要,3.7V锂电池(无电池保护板)经常会遇到过度放电问题,严重时可导致电池报废。模块的过冲、过放保护功能避免这个问题,有效延长电池的使用寿命。 特性
  • 恒定电压比例最大功率点跟踪MPPT算法,最大化太阳能转换率
  • 专为1V ~ 3V低电压太阳能板打造,超低功耗设计
  • 太阳能/USB两种充电方式,使用灵活
  • 多种保护电路,延长电池寿命
应用场景
  • 分布式低功耗无线传感器
  • 蓝牙iBeacon定位
  • 太阳能小型玩具
技术规格
  • 微功率太阳能管理模块
  • 太阳能充电管理芯片:SPV1050
  • 太阳能板输入电压(SOLAR IN):0.5V~4V
  • 电池类型:3.7V锂聚合物/锂离子电池
  • 充电电流:100mA@USB IN;70mA@SOLAR IN
  • 充电截止/过冲保护电压:4.2V
  • 过放保护电压:3.1V
  • 稳压输出(OUT):3.3V 90mA@ BAT IN 3.7V
  • 工作电流:< 3uA
  • 保护功能
  • 电池过冲保护,过放保护,反接保护
  • 稳压输出过流,短路保护
  • 工作温度:-40℃~85℃
  • 尺寸:30.0mm*30.0mm
  • 单晶硅太阳能板 2V 160mA
  • 额定电压(VMP):2V
  • 额定电流(IMP):160mA
  • 开路电压(VOC):2.4V
  • 短路电流(ISC):190mA
  • 太阳能电池材料:单晶硅
  • 其它特性:防水,耐油,抗压,耐腐蚀
  • 尺寸:50mm*50mm
尺寸图.pdf
33.01 KB, 下载次数: 5
原理图.pdf
69.95 KB, 下载次数: 6
datasheet.pdf
1.02 MB, 下载次数: 13
GMT+8, 2025-1-12 08:46 , Processed in 0.111360 second(s), 16 queries , MemCache On.
