查看: 422|回复: 0
TE Connectivity AmbiMate MS4传感器模块开发套件
发表于 2018-9-25 10:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE Connectivity AmbiMate MS4传感器模块开发套件在可随时连接的PCB组件上设有一组特定应用的传感器, 以便轻松集成到主机产品中。MS4传感器开发套件支持使用一些可下载的代码在30分钟内从Raspberry® Pi或Arduino®收集数据。这些开发套件具有多种连接方法,可满足各种应用需求。MS4传感器开发套件采用一种占位面积,可实现多种传感器配置和较高的设计灵活性。
MS4传感器模块提供针对运动/灯光/温度/湿度的四种核心传感器解决方案,可以节省设计资源并加快产品上市速度。这些传感器模块还包括可选的传感功能,如挥发性有机化合物 (VOC)、等效二氧化碳 (eCO2) 以及声音检测。MS4传感器模块可灵活地共享一个共同的七位连接。典型应用包括室内照明、楼宇自动化、网络化家居、空气质量、能量管理、工作空间舒适度以及区域环境控制。
Features
  • 节省设计资源
  • 加快产品上市速度
  • 采用常用的I2C通信协议,十分简便
  • 节约空间的紧凑设计
  • 具有多种连接方法,可满足各种应用需求
  • 采用一种占位面积,可实现多种传感器配置和较高的设计灵活性
  • 所有部件均需与Raspberry Pi和Arduino连接
  • 提供免费的Python和Arduino编码
Specifications
  • 模拟音频输出灵敏度:-25dBV至-19dBV
  • 模拟音频输出频率范围:100Hz至10kHz
  • 电源输入电压范围:3.1VDC至3.5VDC
  • 总系统电流消耗:10mA
  • 工作温度范围:-5°C至50°C
应用
  • 室内照明
  • 楼宇自动化
  • 网络化家居
  • 空气质量
  • 能量管理
  • 工作空间舒适度
  • 区域环境控制
MS4开发套件板概述
MS4开发套件机械图
TE Connectivity AmbiMate MS4传感器模块数据手册.pdf
365.1 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 08:56 , Processed in 0.116527 second(s), 17 queries , MemCache On.
