查看: 416|回复: 0
NXP S08P-Lite评估板
发表于 2018-8-24 15:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
S08P-Lite是恩智浦半导体最新推出的针对8位机的评估板,支持工作电压为5伏的S08P微控制器家族(包括PT,PA和PL三个子系列,共计多达60个产品型号)的评估开发。该评估板板载64LQFP封装PT60主控芯片(60KB Flash),以及SPI闪存,红外收发器,I2C数模转换器,电位器,热敏电阻和触摸板等外设。支持OSBDM调试,使用者不需要调试器,仅需要一根USB线,即可下载调试。板子提供兼容arduino的扩展接口,可与恩智浦的FRDM-MC-LVBLDC板连接使用,用于电机控制的开发。提供免费的历程代码和原理图供使用者参考学习。S08P微控制器家族以其出色的质量,广泛的可选型号,良好的易用性等特点,广泛应用于工业和家电市场。S08P微控制器家族共包括PT,PA和PL三个系列,其中PT/PA系列配置更为强悍,主打105C和125C应用;PL系列提供更高的性价比,主打85C应用。特性:
  • 存储器组合
    • 提高了Flash/RAM比(PT/PA/PL60为4 KB RAM)
    • 片上EEPROM,可进行500K~1M次写入/擦除操作
  • 稳定可靠的通用IO和高效率驱动能力
    • 64引脚带滤波功能的最多57路通用IO
    • 多达8个引脚带20 mA灌电流驱动功能(仅PT/PA级)
    • 两个引脚带真漏极开路
  • 16通道12/10位SAR ADC
    • PT/PA级上高达12 位,PL级上高达10位分辨率的线性逐次逼近算法
    • 最多16通道单端外部模拟输入
    • 12位、10位和8位模式,深达八层的结果FIFO
    • 单次或连续转换 (单次转换后自动返回到空闲状态)
  • 16通道触摸传感接口,PT类
    • 专用硬件模块,可感应触摸输入、减少软件干预
    • 在所有电源模式下均可工作(包括运行、等待和低功耗停止模式),可从停止模式唤醒
    • 专门用于高灵敏度、严苛的环境
    • 可通过硬件和软件进行丰富的配置
  • 集成了丰富的功能
    • 6通道、+ 2通道、+ 2-通道Flex定时器:2 x MTIM
    • 实时计数器
    • 3 x SCI,2 x SPI,I2C (PL级仅带SCI)
    • 增强型看门狗和可编程CRC
    • 高精度内部时钟
MC9S08系列参考手册.zip
16.47 MB, 下载次数: 0
MC9S08系列数据手册.zip
4.49 MB, 下载次数: 0
S08系列勘误表.zip
303.49 KB, 下载次数: 0
S08P系列应用设计参考.zip
14.04 MB, 下载次数: 0
S08P-Lite Quick Start Guide.pdf
480.03 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 08:49 , Processed in 0.111668 second(s), 16 queries , MemCache On.
