查看: 857|回复: 0
COM Express Type 10模块
发表于 2018-6-4 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
研扬科技的NanoCOM-KBU是目前市场上唯一使用第7代Intel® Core™ i7处理器的COM Express Type 10模块。由于NanoCOM00-KBU支持1GbE LAN端口、8个USB 2.0和2个USB 3.0端口、2个SATA 2接口和4个PCI-E扩展插槽,因此这一款名片大小的商业主板具有高度的可扩展性。此模块也可以在-40°C至85°C的温度下使用,因此其具备多功能性和强大功能。通过将NanoCOM-KBU与Intel Core处理器完美适配,研扬科技不仅展现了其无与伦比的技术专长,还可在COM Express Type 10电路板上安装4GB DDR4内存和先进的Intel® HD Graphics 620图形引擎。因此,客户将能够享受到更快的处理速度和高清的4K分辨率。NanoCOM-KBU的嵌入式控制器结构具有实时中断以及电源和电池管理系统。此外,由于电路板的I2C总线与一系列IC格式兼容,因此将其与您自己的定制载板进行集成是一项轻而易举的工作。为了简化实施过程,研扬科技为客户提供专门的开发工程师。为确保系统持续正常工作,我们还会安排本地工程师调试问题,以及通过研扬Hi-Safe程序以获取最新的系统信息。功能特点
  • 7th Generation Intel® Core™ ULT Series Processor
  • Onboard 4GB DDR4 2133 Memory
  • Gigabit Ethernet x 1
  • 18/24-bit Single-Channel LVDS LCDs/eDP, DDI x 1
  • High Definition Audio Interface
  • SATA x 2
  • USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 8
  • PCI-Express〔x1〕x 4
  • GPIO x 8, SMbus, I2C, LPC
  • COM Express Type 10
  • Mini Size, 84mm x 55mm
  • Supports Industrial Grade Temperature
技术规格
SYSTEM:
  • FORM FACTOR :COM Express Mini size, Type 10
  • CPU: 7th generation Intel® Core™ ULT Series Processor
  • CPU FREQUENCY: Up to i7-7600U, 2c/4t, 2.8GHz
  • CHIPSET: Intel® Core™/Celeron® Processor SoC
  • MEMORY TYPE: Non-EEC DDR4-2133
  • MAX. MEMORY CAPACITY :4GB DDR4 Onboard
  • BIOS: AMI BIOS, Legacy free
  • WAKE ON LAN :Yes
  • WATCHDOG TIMER: 255 Levels
  • POWER REQUIREMENT :Normal: +12V
  • POWER SUPPLY TYPE :AT/ATX
  • POWER CONSUMPTION (TYPICAL): i7-6600U 12V@1.5A, i3-6100U 12V@1.42A. Under 100% loading.CPU Set to 15W TDP. CPU base frequency may change accordingly.
  • DIMENSION (L X W) :3.31” x 2.17” (84mm x 55mm)
  • OPERATING TEMPERATURE :32°F~ 140°F (0°C ~ 60°C)、-40°F~ 185°F (-40°C ~ 85°C)
  • STORAGE TEMPERATURE :-40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C)
  • OPERATING HUMIDITY: 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing
  • MTBF (HOURS): 80,000
  • CERTIFICATION :CE/FCC Class A
DISPLAY
  • VGA/LCD CONTROLLER: -
  • VIDEO OUTPUT: LVDS LCD/eDP, DDI x 1
I/O
  • ETHERNET: Intel® I219 GbE
  • AUDIO: High Definition Audio Interface
  • USB PORT:USB 2.0 x 8, USB 3.0 x 2
  • SERIAL PORT: TX/RX x 2
  • HDD INTERFACE SATA 2 x 2
  • FDD INTERFACE: -
  • SSD: -
  • EXPANSION SLOT: PCIe [x1] supports 3 devices. Up to four PCIe lanes available、LPC Bus、Smbus、I2C
  • GPIO: 8-bit
  • TPM: fTPM Supported
Datasheet.pdf
642.18 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 12:16 , Processed in 0.110584 second(s), 16 queries , MemCache On.
