查看: 357|回复: 0
树莓派3B+套件(主板+带散热风扇亚克力外壳)
发表于 2018-4-25 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
带散热风扇亚克力外壳树莓派 raspberry pi3  pi2 散热风扇亚克力外壳带有专用风扇专门散热, 本套外壳设计精巧,简单大方,采用透明环保材质。树莓派3B+主板树莓派3B+是采用 BCM2837B0 型号 CPU 构建,是之前 3B 上用的博通处理器的更新版本,这个处理器包含完整的性能优化和散热器。这允许更好的时钟频率,并能更准确地监控芯片温度。双频无线网卡和蓝牙采用 Cypress CYW43455 “combo” 芯片,与上一代产品相比,3B+ 在2.4GHz 频带的数据传输表现更好,并且在 5GHz 频带的表现将更好!以往的树莓派设备使用 LAN951x 系列芯片,它将 USB HUB 与 10/100 以太网控制器结合在一起。对于树莓派 3B+,升级版 LAN 7515 支持千兆以太网,而当 USB 2.0 连接应用处理器限制了可用带宽。产品特性:
  • 博通BCM2837B0 SoC,集成四核ARM Cortex-A53(ARMv8)64位@ 1.4GHz CPU,集成博通 Videocore-IV GPU
  • 内存:1GB LPDDR2 SDRAM
  • 有线网络:千兆以太网(通过USB2.0通道,最大吞吐量 300Mbps)
  • 无线网络:2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi,支持802.11b/g/n/ac
  • 蓝牙:蓝牙4.2&低功耗蓝牙(BLE)
  • 存储:Micro-SD
  • 其他接口:HDMI,3.5mm模拟音频视频插孔,4x USB 2.0,以太网,摄像机串行接口(CSI),显示器串行接口(DSI),MicroSD卡座,40pin扩展双排插针
  • 尺寸:82mmx 56mmx 19.5mm,50克
Raspberry Pi 3 Model B+ Datasheet.pdf
1.71 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-26 11:53 , Processed in 0.107279 second(s), 16 queries , MemCache On.
