查看: 3630|回复: 1
圆点博士小四轴第III版---电机的安装和检查,正反桨
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-10 22:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆点博士小四轴第III版---电机的安装和检查:
    检查方法:
    第1步: 检查桨的转向。 小四轴上X轴的桨在俯视的情况下顺时钟转。 小四轴上Y轴的桨在俯视的情况下逆时钟转。俯视指的是小四安装蓝牙模块的一面朝下,人的眼睛从上往下看。
    如果实际检测结果和上述不符合,那么交换电机的+-电源线。
    第2步:检查电机是不是总朝地面吹风。
    如果实际检测结果和上述不符合,那么交换电机的桨。
    如果你使用的是圆点博士小四轴第III版所搭配的电机和桨,那么电机的红线接带有"-"标记的一端,电机的黑线接带有"+"标记的一端。顺时钟转在X轴上的桨,桨总是从低平面的一端向高平面一端转动。
    根据上述方式安装的桨,在X轴上是反桨,在Y轴上是正桨。
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-10 23:48:53 | 显示全部楼层
    圆点博士第II版小四的各个轴向
    小四轴的各个轴向
    小四轴的各个轴向
    GMT+8, 2024-12-24 21:42 , Processed in 0.125366 second(s), 18 queries , MemCache On.
