查看: 407|回复: 0
AmbiMate MS4系列传感器模块
发表于 2018-1-15 17:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE Connectivity AmbiMate MS4系列传感器模块在可随时连接的PCB组件上设有一组特定应用的传感器,以便轻松集成到主机产品中。AmbiMate传感器模块通过集成MS4系列预先设计的四款核心传感器(针对运动、光、温度和湿度)解决方案,节约了设计资源并缩短了产品上市时间。其他MS4系列传感器模块包括VOC(挥发性有机化合物)、CO2和声音检测。AmbiMate传感器模块可通过捕获VOC浓度来监测空气质量。设有麦克风的MS4系列部件支持增强运动检测或侦听声音事件。所有MS4系列传感器模块部件均可灵活地共享一个共同的七位连接,从而让设计人员在生产时只需布局一种PCB占位面积即可适应所有可用的传感器配置。特性
  • 四种核心传感功能
    • 运动 (PIR)
    • 光
    • 温度
    • 湿度
  • 可选的传感能力
    • VOC
    • CO2
    • 声音(麦克风)
优势
  • 节约设计资源,缩短产品上市时间
  • 采用常用的I2C通信协议,十分简便
  • 节约空间的紧凑设计
  • 多种连接方法,可满足您的应用需求
  • 采用一种占位面积,可在设计中提高灵活性并适应多种传感器配置
应用
  • 室内照明
  • 楼宇自动化
  • 网络化家居
  • 空气质量
  • 能量管理
  • 舒适的工作空间
  • 区域环境控制
AmbiMate-MS4-Series Datasheet.pdf
232.72 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 17:38 , Processed in 0.105452 second(s), 16 queries , MemCache On.
