PIC32MZ DA系列是集成了2D图像处理单元(GPU),图像控制器,频率高达200MHz,和多达32MB DDR2存储器以及128MB 外部可寻址的DDR2 DRAM,2MB闪存,640KB SRAM.此外还集成了多达45个模拟输入的12位18MSPS ADC模块,CAN和HS SUB.主要用在包括控制逻辑到具有USB,以太网和LCD的全集成系统等各种应用领域。带堆叠 DRAM (DA) 入门套件的 PIC32MZ 嵌入式图形(用于非 Crypto 开发的 DM320010 或用于 Crypto 开发的 DM320010-C)可凭借 PIC32MZ DA 系列设备为开发和测试图形应用提供一种低成本方式。与 PIC32MZ DA 入门套件兼容的以太网 PHY 子板如下所示:LAN8720A PHY 子板 (AC320004-3)。LAN9303 PHY 交换机子板 (AC320004-4)。对于演示软件和板支持包,请访问 MPLAB HARMONY 软件框架。此入门套件还可与多媒体扩展板 II (DM320005-5) 一起使用。特性
- PIC32MZ DA 169 引脚 BGA
- 32MB 集成 DRAM 或 128MB DDR2-SDRAM
- 微型 SD 连接器
- SQI 闪存
- USB
- 2x20 管座(兼容 Raspberry-Pi)
- Crypto 和非 Crypto 选项
