查看: 1302|回复: 0
EVK75123 TOF传感器开发板
发表于 2017-11-29 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MLX75023传感器具有QVGA(320 x 240像素)分辨率及业界领先的高达120klux的背景光抑制能力。其IC可以在小于1.5ms的时间内提供原始数据输出,因此跟踪快速移动的能力卓越。MLX75123控制芯片具有12位并行相机接口和I2C连接,集成了4个高速模数转换器(ADC)。集成功能包括强大的诊断能力,对感兴趣区域、可配置时序、图像翻转、统计和开关调制频率的支持。EVK75123评估套件由四个垂直堆叠的PCB板,即传感器板、照明板、接口板和处理器板组成,其外形尺寸为80mm x 50mm x 35mm,并配有一个恩智浦(NXP)公司i.MX6多核处理器。其照明单元有4个垂直腔面发射激光器(VCSEL),可选择60°视场角(FoV)或更宽的110°视角唱选项以满足从更广泛的区域采集成像数据的需求。由于采用模块化结构,工程师可以选择其所需的模块。例如,他们可以将传感器板(包含ToF芯片组)和其他的硬件模块结合使用,或者仅将其用作独立模块。该处理器板可以根据需要放在远离传感器板和照明板的位置。Features
  • MLX75023 and MLX75123 TOF chipset
  • QVGA resolution
  • 120 klux sunlight rejection
  • VCSEL illumination (60° or 110°)
  • Modulation frequency up to 40MHz
  • Distance and confidence data at max. 60 FPS
  • Dimensions:
    • 15mm TOF chipset board only
    • 80mm x 50mm x 35mm
EVK75123 Datasheet.pdf
716.86 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 15:43 , Processed in 0.134902 second(s), 16 queries , MemCache On.
