查看: 428|回复: 0
WF111 Wi-Fi 模块
发表于 2017-11-23 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WF111 和 WF121 为应用提供 802.11b/g/n 连接。 WF111 是一种简单的低成本解决方案,设计用于运行操作系统和板载 TCP/IP 堆栈,但仍可使用模块优势的电池供电型应用和其它设备,具有紧密集成的电子元件、认证和简单设计功能。 提供用于 Linux 和 Android 操作系统的驱动程序。 WF121 是一种独立的 Wi-Fi 模块,为嵌入式应用提供全集成式 802.11b/g/n 无线电、TCP/IP 协议栈和 32 位 MCU 平台。FEATURES:
  • IEEE 802.11 b/g/n radio o Single stream 2.4 GHz band o Bit rates up to 72.2Mbps
  • Integrated antenna or U.FL connector  Hardware support for WEP, WPA and WPA2 encryption
  • Soft-AP support
  • Temperature range: -40oC to +85oC
  • SDIO or CSPI host interfaces
  • Fully CE, FCC, IC, Japan and SouthKorea certified
  • Operating system drivers for Linux
DKWF111 Datasheet.pdf
566.23 KB, 下载次数: 0
WF111 Datasheet.pdf
1.31 MB, 下载次数: 0
Wi-Fi Getting Started Guide.pdf
552.11 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 16:17 , Processed in 0.107072 second(s), 16 queries , MemCache On.
