查看: 747|回复: 0
iCE40UP5K FPGA开发板
发表于 2017-12-4 09:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
lattice公司的iCE40 Ultra系列是超低功耗FPGA和传感器管理器件,采用先进的40nm超低功耗工艺,集成了能和所有移动传感器和应用处理器接口的SPI和I2C区块,还集成了10kHz(LFOSC)和48MHz(HFOSC)的片上振荡器,待机电流低至71uA,主要用于智能手机,平板电脑,手持通信设备厂,多传感器管理应用,传感器预处理和传感器融合以及常开传感器应用.Features
  • x1 MIPI DSI interface up to 108 Mbps
  • 4x Microphone bridging
  • Compass sensor, pressure sensor, gyro sensor, and accelerometer
  • 640 x 480 Image sensor
  • Control switches
  • RGB LED
  • BLE module to transfer any captured data from iCE40 UltraPlus wirelessly
  • iCE40 UltraPlus can be programmed via onboard SPI Flash or via USB port
  • Pre-loaded demo
  • USB connector cable
ice40up-mobile-development-revc.pdf
2.44 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 15:53 , Processed in 0.121489 second(s), 16 queries , MemCache On.
