查看: 632|回复: 0
MAX32630FTHR 应用开发平台
发表于 2017-4-28 16:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim MAX32630FTHR 应用开发平台设计用于帮助工程师快速实施采用MAX32630 ARM® Cortex®-M4F微控制器的电池优化方案。 该电路板也包括 MAX14690 可穿戴设备 PMIC,以提供最优的电源转换和电池管理。 电路板尺寸非常小,只有 0.9in x 2.0in,双排连接头,兼容面包板。 该平台还可与现成的外设扩展板搭配使用。 该平台上提供各种外设。 这些外设包括双模 Bluetooth® 模块、micro SD 卡连接器、6 轴加速度计/陀螺仪、RGB LED 指示器和按钮。 Features
  •  MAX32630 Microcontroller
    •  ARM Cortex-M4F, 96MHz
    •  2048KB Flash Memory
    •  512KB SRAM
    •  8KB Instruction Cache
    •  Full-Speed USB 2.0
    •  Three SPI Masters, One Slave
    •  Three I2C Masters, One Slave
    •  Four UARTS
    •  1-Wire Master
    •  66 GPIO
    •  4 Input 10-Bit ADC
  •  MAX14690 Wearable PMIC
    •  Battery Charger with Smart Selector
    •  Dual Micro IQ Buck Regulators
    •  Three Micro IQ Linear Regulators
    •  Power-On/Off Sequencing Controller
    •  Voltage Monitor Multiplexer
  •  Expansion Connections
    •  Breadboard-Compatible Headers
    •  Micro SD Card Connector
    •  Battery Connector
    •  Micro USB Connector
  •  Integrated Peripherals
    •  RGB Indicator LED
    •  6-Axis Accelerometer/Gyro
    •  Dual-Mode Bluetooth Module
    •  User Pushbutton
  •  mbed® HDK Debug Interface
    •  Drag-and-Drop Programming
    •  SWD Debugger
    •  Virtual UART Console
MAX32630FTHR Datasheet.pdf
2.5 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-24 11:46 , Processed in 0.112306 second(s), 16 queries , MemCache On.
